ZSP200:低成本低功耗DSP核
关键词:DSP
时间:2004-05-11 13:36:00      来源:中电网
5月6日讯,LSI Logic公司推出它的最新的DSP核ZSP200,它能满足高性价比和低功耗信号处理解决方案的日益增长的需求.这种新DSP核填补了硬线连接逻辑和通用处理器的处理间隙,能广泛应用在需要更多信号处理功能的领域或设备如盘驱动控制,工业控制,玩具,电子游戏,VoIP终端和安全设备上.ZSP200是完全可合成的,有双ALU和一个多功能MAC单元的双向超标量DSP核,能在性能,功耗和性价比上达到理想的平衡.和其它所有的ZSP核一样,ZSP200采用硅工艺来设计和制造.
根据2003年世界半导体贸易统计(WSTS),DSP市场收入$61.3亿,比2002年增长26.3%.由于DSP作为片上系统(SoC)的一部分,因此,它的市场会更大.ZSP200的代码和所有的ZSP数字信号处理器核兼容,它的主要性能如下:
  • 双向超标量结构,16位MAC和双16位ALU,
  • 自动和编程器控制功率管理,
  • 支持广泛的32位,
  • 有16位指令集和Viterbi加速指令,
  • 正交装载存储指令集,
  • 有硬件控制的流水线保护,
  • 可合成的单相时钟设计,
  • 和所有其它的ZSP核兼容,
  • 支持全部的AMBA(AHB).
    采用ZSP200核,具有最佳性能和功率组合,具有无与伦比的系统能量效率,有极好音频性能,代码密度超过或和一流的嵌入式微处理器相当,在无线和调制解调应用比其它低成本的DSP核更优异,不存在流水线风险或数据从属问题,能耗快速低风险地实现SoC,加快产品走向市场.
    下图为ZSP200核芯片图.详情请上网:www.lsilogic.com
    • 时 间:2025.07.31
    • 公 司:NXP
    • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
    • 时 间:2025.08.19
    • 公 司:Abracon
