BCM8152:高速SONET/SDH 10Gb光收发器
关键词:光通信
时间:2004-05-17 14:56:00      来源:中电网
5月11日讯,Broadcom公司推出低功耗多速率10Gb收发器BCM8152.这种第三代单片多速率收发器能使网络设备制造商标准化单片设计,支持很短距离(VSR)和长距离(LR)光连接.Broadcom的新收发器特别适用于LR的应用,能为紧凑的模块和高密度线路卡解决方案提供最高的性能和小的占为面积.
BCM8152多速率吉比特(Gb)收发器目标应用在模块和线路卡.模块应用时,它能产生低的抖动,能够调整输入信号的相位和阈值,使光学模块能达到更长的距离.对于线路卡系统的应用,可用小占位面积得到高端口密度.这种应用,特别的10Gb串行收发器能改善接收信号的眼图,支持由10Gb小形状系数可插入(XFP)小组所提出的10Gb小形状系数接口(XFI).
模块和高密度线路卡把电信号转换成串行光信号,通过光网络来发送和接收数据(这是长距离高速发送数据的最好的方法).BCM8152能安装在10Gb可插入模块和高密度线路卡,用在都市网(MAN)中的光交换和路由器,多服务交换平台,增/减复接器(ADM)和密集波分复接(DWDM)传输设备.
BCM8152是全集成的和多源协议(MSA)兼容的多速率收发器,工作在高速发送速率,支持OC-192/STM-64(9.953Gbps),10Gb以太网
(10.3125Gbps),10Gb光通道(10.519Gbps)或支持正向误差修正(FEC)速率(10.664,10.709,11.095和11.318Gbps).BCM8152的抖动为200毫微微秒或2mUIrms,提供足够的富余度,以满足ITU和Telcordia对抖动最大为10mUIrms的限制.
BCM8152收发器包括有16:1复接器,1:16分路器,时钟乘法单元和带限幅放大器的时钟和数据恢复电路,采用标准的CMOS工艺和小型15x15mm塑料BGA封装,因而成本低.
现在可提供BCM8152的样品.批量生产在2004年七月.量大时的单价为$91.0.详情请上网:www.broadcom.com
