uPD98442:880Mbps LVDS底板收发器
关键词:通信系统
时间:2004-05-17 14:57:00      来源:中电网
5月10日讯,NEC电子公司推出新的底板收发器uPD98442,它能把广泛应用在通信系统的UTOPIA或POS-PHY 并行信号转换成高速880Mbps LVDS串行接口.现有的器件uPD98441(eTR2)支持2条串行通信线路,而新器件uPD98442 (eTR8)支持8条线路.由uPD98441和uPD98442所支持的底板发送的串行数据,能改善通信系统如蜂窝基站系统的通信效率,降低功耗以及降低成本,提高可靠性.
uPD98441和uPD98442的主要性能:
  • uPD98441和uPD98442分别有2和8个LVDS连接通道,具有通常用在通信系统的星形点对点拓扑结构,样品数据能在中心交换卡和多种线路卡间交换.LVDS技术能在高速通信中节省功耗,和并行总线结构相比,它的信号完整度,由于内置了失真抑制和不必要的辐射,有更好的信号完整性.宽的带宽使系统的能超过并行总线的数据发送功能.
  • 在"正常模式",数据发送速率高达880Mbps的每个物理层连接到另外的eTR物理通道.eTR2支持2条通报\信线路,eTR8支持8条通信线路.
  • 在"保护模式",有很高的可靠性和实用性的系统,和eTR芯片一起使用,一半的通道能用作保护连接.芯片有内置的冗余逻辑,在一对物理层中能控制一个工作和一个待机通道.
  • eTR器件支持两种类型并行接口:ATM论坛所提出的UTOPIA接口和工业标准POS-PHY接口. uPD98442支持3级和2级UTOPIA和POS-PHY接口, uPD98441支持2级.因此采用这些器件能在板和有不同等级并行接口芯片间进行通信.
  • 连种eTR器件包括通过串行接口能进行关于内部FIFO状态的互相通话的流量控制功能.这种背压机制避免了FIFO的溢出,从而增加了背板数据发送的可靠性.
  • eTR内部的高速SERDES宏单元不仅允许背板发送数据,而且能连接几米远的距离.所以,机架内的不同架子甚至不同的机架都能用eTR器件来连接.
    eTR收发器很适合用在蜂窝基础设备如无线基站,基站控制器和核心网络部件.采用内部ATM数据传输的其它通信系统如DSLAM系统,以及ATM交换机和路由器也将会从新的eTR器件中受益.由于支持POS-PHY接口,基于IP的网络也会由于采用新器件而受益.
    现在可提供uPD98441和 uPD98442的工程样品.批量生产在2004年8月份.
    详情请上网:www.necel.com
