uPD63635/C3335:16x可重写DVD驱动器
关键词:DVD
时间:2004-06-25 15:22:00      来源:中电网
6月22日讯,NEC电子公司推出可重写DVD驱动器芯片组,包括有带ATAPI接口的数字信号处理器(DSP)μPD63635和模拟信号处理器(ASP)μPC3335,支持16x刻录速度的DVD-R和DVD+R格式.其改善的效率能使用户能在DVD刻录机和个人计算机上刻录更多的数据量,所需时间大约为以前的8x设备的一半.和刻录和播放格式如DVD-R/RW, DVD+R/RW以及DVD-RAM兼容,新的芯片组使OEM很容易配置可重写DVD驱动,并能处理所有的主要标准.
芯片组包括有ATAPI接口的DSP μPD63635和模拟信号处理器(ASP)μPC3335,它控制光学拾波单元的激光和系统伺服. μPD63635是新的LVDS驱动器,时钟抖动降低50%.,能精密控制刻录激光功率,C语言设计流程中优化的高速逻辑,和μPD63635的宽带宽放大器一起,最适合用在更高的工作速度,从而保证了DVD-R和DVD+R的16x的稳定刻录.
尽管它有更高的工作速度,但是μPD63635和μPC3335的功耗却降低了10%.当不需要执行某一功能时,时钟就处于惰性化.此外,两种处理器采用QFP封装,使它很适合用在笔记本电脑中的薄型DVD驱动器.
下表为处理器的主要性能:
型号 μPC3335
生产工艺 Bi-CMOS 0.35μm
电源电压 5V
封装 120引脚TQFP (尺寸: 14mm x 14mm, 0.4mm 间距)
功耗 0.66W ( 8x DVD 播放)
0.74W (8x DVD 刻录)
记录/播放性能 DVD 播放 16x CAV
DVD-RAM播放 4x
DVD 刻录 16x
CD 播放 48x
CD 记录 48x
功能 OPU 接口 RF 差分输入
传感器输入 A,B,C,D,E,F,G,H
刻录 写RF 取样/保持电路
自动激光功率控制器(ALPC)电路
伺服 伺服信号自动增益控制器
伺服取样/保持矩阵电路
娶焦/跟踪/镜头误差检测
光线对比/镜像检测
功率管理
其它 无铅封装
DVD/CD 数字信号处理器:
型号 μPD63635
生产工艺 CMOS 0.15μm
电源电压 1.5V (内部), 3.3V (I/O)
封装 216引脚LQFP (尺寸: 24mm x 24mm, 0.4mm间距)
功耗 0.35W (8x DVD 播放)
0.95W (8X DVD刻录,有LVDS)
接口 主I/F ATA/ATAPI5
缓冲器 I/F 16Mb SDRAM
DVD-RAM播放 4x
DVD 刻录 16x
CD 播放 48x
CD 刻录 48x
功能 内置写功能
内置LVDS 驱动器
数字伺服控制器
CD/DVD 数据编码器/译码器
CSS/CPRM 功能
存储器控制器
音频DAC
功率管理
其它 无铅设计
现在可提供芯片组样品,单价为$35.0批量生产在六月底开始.下图为产品外形图.详情请上网:www.necel.com
  • 时 间:2025.01.14 查看回放
  • 公 司:ADI&DigiKey
