PIC18Fxxxx:28和40/44引脚闪存微控制器
关键词:DSP
时间:2004-06-25 15:22:00      来源:中电网
6月21日讯,Microchip公司推出4种28引脚SDIP和SOIC封装的闪存微控制器PIC18F2620,PIC18F2610,PIC18F2525和PIC18F2515以及4种40引脚PDIP/44引脚TQFP和QFN封装的闪存控制器PIC18F4620,PIC18F4610,PIC18F4525和PIC18F4515.目标应用在需要低引脚数额外存储器的高端应用如工业,计算,通信和消费类电子产品.这些高性价比的微控制器有高达64KB的程序存储器和用于最佳功率管理的nanoWatt技术.
嵌入控制应用的设计者对小形状系数,消耗更低功耗,有广泛用途以及有增强存储器的8位微控制器的需求与日俱增.这些新的28和40/44引脚PIC18F微控制器具有48KB或64KB闪存,4KB RAM和nanpWatt技术的低功耗模式而能帮助解决所关心的设计问题.
新的PIC微控制器系列提供标准闪存和增强性闪存.增强闪存系列有自编程功能,使微控制器在装配在电路板后能够编程,从而有极大的灵活性,缩短了开发时间,增脚了制造效率,快了产品走向市场.增强性闪存器件还有1KB数据保存期长的EEPROM数据存储器.
这些新型微控制器系列的应用例子包括有:工业如TCP/IP控制器,马达控制,镇流器控制,计算如电缆调制解调器,POS终端,语音/传真板),通信如GPS单元以及消费类电子产品如MP3播放器,安全系统以及自动调温器.
采用独特的nanoWatt技术,这些微控制器提供功率管理模式,使它们很适合用在电池和低功耗的地方,数据存储器有100万次擦除/写入周期,程序存储器有10万次擦除/写入周期,以及40年数据保存期.其它的特性还有:
外接时钟高达40MHz(10MIPS),
内部振荡器32kHz-32MHz(8MIPS),
故障安全保护的时钟监视器,
工作电压2.0-5.5V,工作温度-40度到125度C,
在线串行编程(ICSP),
有13个信号通道和100KSPS的10位模数转换器,
两个模拟比较器,可编程低压检测和节电检测,
SPI,I2C和USART(支持RS485,RS232,LIN),
两个捕捉比较PWM模式.
现在可提供8种微控制器样品,批量生产在7月份.详情请上网:www.microchip.com
  • 时 间:2025.01.14 查看回放
  • 公 司:ADI&DigiKey
