DA8912A:快速响应的彩色LCD驱动器
关键词:LCD
时间:2004-07-05 14:53:00      来源:中电网
6月23日讯,Dialog 半导体公司推出两种新型彩色LCD显示器驱动器DA8912A和DA8913A,具有快速响应功能,可用于高速运到图像显示.新的DA8912A和DA8913A具有全集成的带有高速接口和各种功率管理功能的图像显示RAM,使得单片低功耗的器件能用来管理下一代手机和手提电子产品的显示器.
DA8912A和DA8913A的快速显示图像传输速率,支持速度快于15帧/秒的运动图像,使新的驱动器很适合用在有先进多媒体,多种显示,视频和游戏功能的移动手持设备.这是采用MLA技术的结果,它降低了LCD驱动电压的要求,降低所需的功耗,快速帧响应时间,改善了显示器对比度和质量(几乎没有闪烁),以及降低显示器的噪音.
新的彩色LCD驱动器采用Chartered 的0.35um工艺和eMemory公司的OTP非易失性存储器技术.OTP存储器用来提供IP区块,以代替用来调整LCD驱动器色彩对比度的传统熔丝.
新器件能用来彩色STN显示器,最大尺寸为132列x132行(DA8912A)或96列x96行(DA8913A),支持4096或65536色彩的分辨率.DA8912A还有可编程内温度补偿,使得有最佳的显示质量.
有278784位低功耗显示RAM存储色彩数据,采用户配置的微处理单元接口把数据写到RAM中,DA8912A/8913A支持整幅显示和部分显示.高速串行或8/16位并行接口能进行快速图像数据传输以及重写数据到图像显示RAM. DA8912A/8913A的其它主要功能包括一个指示器管理系统,它能在每次存取后能自动增加或减少RAM制指示器,使流进RAM的数据不用进行地址指示器,它的可编程色彩加强功能用来个别优化RGB调色板.
器件能工作在低到2.4V的电压,而可编程的电压升压电路支持最大的LCD驱动电压21V,片内还有所有的LCD电压基准和产生电路以及输出驱动器.DA8913A 96x96图像CSTN LCD显示驱动器大功耗仅为0.5mA,而DA8912A 132x132驱动器的典型功耗为0.9mA.
现在可提供两种产品的样品.详情请上网:www.diasemi.com
