AD9248/38/12:14/12/10位双路高速ADC
关键词:ADC
时间:2004-07-05 14:54:00      来源:中电网
6月30日讯,ADI公司推出业界第一个双路14位ADC AD9248.该新型创新的IC是ADI公司的高速双路ADC的旗舰产品.它的封装是9x9mm CSP封装,引脚和10位,12位和14位取样速率从20MSPS到105MSPS的ADC兼容.高速高分辨率和紧凑封装的独特组合,使工程师用一个芯片就能达到多种高速转换器的功能.双路ADC很适合用在需要多个ADC通道来传输很高速度的数据,如3G无线基站,高端医疗图像和国防图像系统以及卫星通信.
新系列高速双ADC节省多达40%的板面积,包括以下的IC:
14位双路ADC AD9248,支持取样速率20MSPS到65MSPS,在65MSPS时每通道的功耗为300mW;
12位双路ADC AD9238, 支持取样速率20MSPS到65MSPS,在65MSPS时每通道的功耗为300mW;
10位双路ADC AD9216, 支持取样速率65MSPS到105MSPS,在105MSPS时每通道的功耗为150mW.
当今的3G无线基站制造商正在寻找高性价比的单载波和多载拨直接转换的无线电架构以及主/多样性IF取样架构,使他们能用宏单元,微单元和微微单元来扩展覆盖范围.这些基站需要转换速率超过60MSPS.有12位和14位分辨率,工作高达65MSPS的AD9238和AD9248很适合用来创建高性能接收器解决方案,满足通道性能和通道隔离而又能保持无线电卡的空间尺寸.
在取样速率频谱的低端, AD9238和AD9248很适合用在需要取样速率20MSPS的高分辨率图像系统,如夜视系统和一些医疗图像系统.为了提供更好的分辨率,这些系统采用多个ADC,因此,低功耗和小占位面积是至关重要的,以保证性能和保持系统低成本.
当取样速率需要105MSPS的应用时如点对点无线系统/蜂窝回程系统以及卫星通信,10位AD9216提供了最好性价比的解决方案.这些系统基于QPSK或高达256QAM的定制转换,它的调制比基站的要低.因此需要更高的取样速率,以适应点到点天线间的高数据速率传输.
AD9248,AD9238和AD9216有两个高性能取样和保持放大器(SHA)和集成的基准电压源.它们采用带有输出误差修正逻辑的多级差分流水线架构,提供10位,12位和14位分辨率,在整个工作温度(-40度到85度C)和高达所标明的取样速率保证不回丢失码.宽带宽差分SHA允许有各种用户选择的输入和失调,包括单端应用.
现在可提供AD9248,AD9238和AD9216的样品.批量生产将在2004年9月份.1K量的单价,速度最慢的AD9216,AD9238和AD9248分别是$9.25,$13.15和$22.95.
下图为产品的外形图.详情请上网:www.analog.com
