120220-0160:新型通用双向SMT接触端子
关键词:无源元件
时间:2004-08-16 15:12:00      来源:中电网
8月9日讯,ITT Industries/Cannon公司推出通用双向SMT接触端子120220-0160/61,对各种通信设备和工业应用具有微型化,多功能和降低成本等更多的好处.Cannon的通用接触设计用来克服传统互连的制约,接触对连接设备是完整的.而通用接触,顾名思义,允许设计者标准化不同设备间的接口.例如,在移动手机,它能用在扬声器,麦克风,蜂鸣器以及其它PCB设备,例如手持产品如无焊接元件连接,I/O连接器,电池接触/天线接触,家用电器以及汽车电子产品,医疗CT扫描设备,工业应用中的GPS电路断路器等.
接触具有预加载和抗拔出功能,X-Y-Z运动在振动和震动时能在接触和装配元件间提供紧固的连接.因为接触没有配对的元件,因此可以任何角度来固定.
通用接触端子的主要性能如下:
小尺寸,最小间距1.35mm,更容易设计,
焊接阱区能防止焊料溢出接触,
"侧翼"保护接触的有源部件,避免接触产生过应力和潜在的损害,
半球形接触点允许有良好的频率特性和低的接触电阻,最大为20毫欧姆,
工作温度-40度到85度C,40度C时相对湿度90%,
焊接系统:红外和热风回流焊,
振动和IEC 68-2-36兼容,
震动和IEC 68-2-27,30g兼容.
3次220度C回流焊后预加载力大于0.17或0.20牛吨(N),
新的双向通用接触有1.5mm间距,自由高度仅为2.5mm.铍铜选择镀金的通用接触的电流额定值,在3VDC正常值最大为2A,峰值为3A.小批量的单价为$0.20.下图为产品外形图.
