SH7206:有SH-2A CPU核的SuperH微电脑
关键词:DSP
时间:2004-09-02 15:49:00      来源:中电网
8月23讯,瑞萨科技公司推出集成了SH-2A CPU核的SuperH 32位RISC微电脑SH7206. SH7206中包含容量很大的RAM存储器和高速缓冲存储器,在芯片上还有各种外设功能,例如用于控制电动机的多功能计时器。它适合于交流伺服系统和逆变器等工业设备、视像打印机等办公设备以及消费类电子产品使用。样品将于2004年9月开始在日本提供。
SH7206的主要特点如下:
高性能的SH-2A CPU核和大容量RAM,很适合用在需要优异性能的产品.SH-2A是新开发的高性能CPU,有超标量架构,能同时执行两条指令,它比早期的SH-2 CPU核有更好的实时控制功能.和大容量的RAM存储器,用于功能很强的产品.相对于SH-2工作在80 MHz时的处理性能为104MIPS(每秒钟百万条指令),SH-2A工作在200MHz时的处理性能可达到360MIPS.所以,SH-2A的处理能力几乎是SH-2的3.5倍。此外,SH-2A里面有15个专用寄存器组,它的响应时间大幅度地降低了。在芯片上集成了可以在一个时钟周期内完成存取的128 KB RAM以及16KB高速缓冲存储器。因而可以进一步加快程序的执行。所以SH7206适合于需要优异性能的应用。
在芯片上集成了各种外设功能,其中包括适合工业设备、办公设备和消费类产品使用的多功能计时器.在SH7206中集成了两个多功能计时器(MTU2),可以用它来控制交流电动机。 这表示,它能够同时控制两台电动机。另外,SH7206还集成在许多类型的工业设备很有用的10位A/D 转换器和一个8位 D/A转换器,芯片上还有一个16级的FIFO串行通信接口,以及一个I2C总线接口,可以用它实现很多种通信功能。所以,可以用SH7206制造具有高级功能的设备。通过设置总线状态控制器,就可以使用它的外部总线。SH7206可以直接连接到外部的RAM,SRAM,突发存取ROM和多路复用I/O等等。这许多的外设功能可以减少外部器件的数量,因而可以用来制造尺寸小、成本较低的产品.
下表是SH7206的主要性能:
项目 SH7206 的规格及指标
产品名称 R5S72060
电源电压 1.25 V (内部电路) / 3.3 V (外部电路)
最高工作频率 200 MHz
最高处理性能 360 MIPS (在工作频率为 200 MHz时)
中央处理器(CPU )核 SH-2A  (不含 FPU)
SH-2A  (不含 FPU) 91 (不包括与 FPU有关的指令)
芯片上的 RAM存储器 128 KB
高速缓冲存储器 总线时钟频率最高为66 MHz
  在总线状态控制器的支持下,可以直接连接到 SRAM、SDRAM和突发 ROM
  寻址空间: 64 Mb × 9
  可以插入空周期以防止总线出现冲突
  数据总线宽度: 外部总线为 8/16/32位
芯片上的外设功能 多功能计时器脉冲产生部件 2 ( MTU2 )
多功能计时器脉冲产生部件 2S ( MTU2S )
  A/D 转换器(分辨率为10位) × 8 路 [4 路 × 2 个部件]
  D/A 转换器 (分辨率为8位) × 2 路
  串行通信接口(SCIF),具备16级FIFO × 4路(支持 2种类型的串行通信:异步和时钟同步)
  I2C总线接口 × 1 路
  比较-匹配计时器 × 2 路
  用户中断控制 (UBC)
  在芯片上的调试除错功能
先进的用户调试除错软件 (AUD)
用户调试除错接口(H-UDI)
  直接存储器存取控制器(DMAC) × 8 路
  中断控制器(INTC)
  监视计时器(WDT)
  时钟脉冲产生器(CPG):内有相乘器PLL
断电方式 睡眠方式
  软件待命方式
  模组待命方式
封装 176引脚LQFP ( 24 mm × 24 mm )
SH7206可以应用在工业设备如交流伺服系统、逆变器、售货机等以及办公设备及消费类电子产品如视像打印机、彩色复印机、条型码阅读器、DVD录像机等。
下图为产品外形图.详情请上网:www.renesas.com
