FMS6407:HD,PS和SD视频滤波器/驱动器
关键词:HDTV
时间:2004-09-06 15:43:00      来源:中电网
8月30日讯,Fairchild 半导体公司推出在单芯片上组合了高清晰(HD),渐进扫描(PS)和标准清晰滤波器的滤波器/驱动器FMS6407.FMS6407具有三个可选择频率30MHz,15MHz或8MHz截止频率的6阶滤波器,使它可以灵活应用在各种视频应用.为了增加功能,这些滤波器可以旁路,使输出放大器能容纳PC应用的更高带宽(80MHz).在LCD TV,机顶盒,DVD和HD/蓝光应用时,数字化信号前除去高频噪音(抗混淆)或在编码器(重建滤波)D/A转换时所引入的人为噪音,FMS6407是理想的解决方案.
灵活的FMS6407提供2:1复接器,以容纳多个视频格式(YPbPr/RGB或YPbPr/YC-CV),并`能根据所选择的视频格式自动调整同步尖端箝位电压到适当电平.所有FMS6407的三个输出,由可选择0dB或6dB增益的放大器来驱动,它能向AC或DC耦合的视频负载提供1Vpp或2Vpp信号.AC耦合输入包括DC重建和偏压电路.其它的重要特性包括SD/PS/HD阻带衰减56dB/48dB/40dB,差分增益0.2%和差分相位0.11度.
FMS6407能处理各种视频格式,同一块芯片可用于渐进扫描(480p)和PC应用,标准清晰电视(NTSC/PAL/SECAM)以及高清晰电视(1080i/720p).
FMS6407是20引脚TSSOP封装,无铅封装满足或超过IPC/JEDES标准J-STD-020B以及2005年开始实行的欧盟规范.现在可提供样品.1K量的单价为$1.52.下图为产品外形图.详情请上网:www.fairchildsemi.com
