TDK71M6513H:工业多相电表片上系统
关键词:DSP
时间:2004-09-08 14:31:00      来源:中电网
集成21位Sigma-Delta ADC,32位计算引擎,MCU,RTC,LCD驱动器,精度优于0.1%.
8月26日讯,TDK半导体公司推出业界第一块真正的工业多相电表片上系统TDK 71M6513H.新的TDK 71M6513H集成了21位Sigma-Delta 转换器,32位计算引擎,MCU,RTC,LCD驱动器和超精密基准电压源,精确度优于0.1%,仅需要几个低成本的外接元件.
TDK 71M6513H采用TDK正在申请的单转换器技术和数字温度补偿,可以达到100PPM/度C的精确度,这样的精确度在以前需要多个芯片才能达到,并且需要昂贵的外接元件. 71M6513H能执行许多标准和定制的功能,包括有用功率,表观功率,均方值(rms)电压, 均方值(rms)电流,以及用于外部处理的波形取样数据.工作时的消耗功率小于30mW,电池模式为13mW. 71M6513H包括有64KB MCU程序/数据存储,7KB RAM,RTC,5V LCD升压电源,2+UART和I2C接口.
它的主要的特性如下:
在2000:1范围内精确度小于0.1%WH(瓦特小时)( 71M6513H),
超过标准IEC61036 / IEC62053 / ANSIC12.20,
基准电压小于10ppm/度C(71M6513H),
六个传感器输入-VDD参考,
四象区测量,
电压角-相位顺序,
数字温度补偿,
21位2阶Delta-Sigma ADC,
独立的32位计算引擎,
低抖动脉冲输出,
40-70Hz火线频率范围,
相位补偿+/-7度,
用于RAM和RTC的备用电池,
3.3V时的功耗小于30mW,备用电池时为13.2mW,
带安全特性可选项闪存存储器,
8位微处理器(80C51),
集成用于MCU调试的ICE,
LCD驱动器小于168像素,
高速SSI串行输出,
用于使用功能时间的RTC,
两个事件计数器/计时器,一个看门狗计时器,
电源失效监视器,
多达22个GPIO引脚,
64KB 闪存/ROM,7KB RAM,
两个用于IR和AMR的UART,
经由DIO引脚的第三方软件UART,
100引脚无掩蔽焊盘LQFP(epLQFP)封装.
71M6513H功率电表IC,10K量的单价为$4.95.器件可以是闪存型和ROM型.现在可提供100引脚epLQFP封装的样品.下图为产品外形图.详情请上网:www.tsc.tdk.com
