ADV202:JPEG2000视频压缩技术
关键词:DTV
时间:2004-09-15 13:54:00      来源:中电网
9月13日讯,ADI公司推出在新兴数码相机市场有重大突破的JPEG 2000视频压缩技术,它是实时的集成JPEG 2000压缩技术,能满足运动图像所要求的苛刻的技术性能.
ADV202 JPEG 2000视频压缩能获得实时高清晰图像质量,同时提供无与伦比的灵活性和图像发送的可量测性.DCI采用JPEG 2000作为标准数字压缩格式,运动图像行业将会从JPEG 2000高性能中得到好处,它能应用在消费类电子产品,监视设备,专用广播和工业领域.
ADV202 JPEG 2000视频压缩技术的主要性能如下:
视频和静止图像的完全单片JPEG 2000压缩和解压解决方案,
专利的空间超效率回归滤波(SURF)技术具有低功耗和低成本小波束压缩支持9/7和5/3小波束转换,这种转换高达6级,
可编程图块/图像尺寸,其宽度在4:2:2 隔行扫描3分量中可高达2048像素,单压缩模式可高达4096像素,最大图块/图像高度4096像素,
视频接口直接支持ITU.R-BT656, SMPTE125M PAL/ NTSC, SMPTE274M,
SMPTE293M (525p),ITU.R-BT1358 (625p)和对于不可逆模式,最大输入速度为65MSPS或可逆模式最大输入速度为40MSPS的任何视频格式,
两个或多个ADV202能组合满帧SMPTE274M HDTV (1080i) 或SMPTE296M (720p),能暂时隔行粘贴SD视频源帧,以改善质量,
灵活的异步SRAM类型主接口能无缝连接到大多数16/32位微控制器和ASIC,
核工作电压1.5V,I/O电压2.5V到3.3V,
速度为115MHz的产品封装是12x12mm 121引脚CSPBGA封装,速度为150MHz产品封装是13x13mm 144引脚CSPBGA封装.
详情请上网:www.analog.com
