“TW9918:下一代3D视频译码器
”9月22日讯,Techwell公司推出高质量集成了3D梳状滤波器的多标准视频译码器TW9918,给OEM提供了有最佳性价比的解决方案.TW9918很适合用在高档电视和多功能监视妻器,包括LCD和等离子电视,以及投映仪和改进扫描的CRT.此外,TW9918还可用在可刻录DVD和媒体中心PC. TW9918是Techwell 下一代TW99xx通用视频译码器系列产品中一员,突出的优点是集成了运动自适应3D梳状滤波器.这种新的单片3D解决方案由于降低了数据流中的人为分量如"交叉色彩"和"表面涂布不均点"而改善了模拟视频信号的图像质量.结果是,采用Techwell 3D译码器能使NTSC的图像和真正分量源的图像不相上下,不会出现和NTSC有关的可视的人为分量和降低分辨率. TW9918采用混合信号3.3V CMOS工艺,提供低成本和低功耗的集成解决方案.由于集成了包含有AGC,箝位和9位高速ADC的模拟前端而外接元件最少化. TW9918采用有所有权的自适应3D梳状滤波器能获得最好的NTSC质量.对于PAL标准,它采用4H梳状滤波器来进行分离色度和亮度,获得高质量的视频质量.这种增强的图像包括两维峰值控制,降低噪音,瞬间色彩改善功能.它的先进同步处理能对非标准信号如VCR在快进,回倒或暂停所产生的信号得到稳定图像.高质量定标器采用多节点多相抽取滤波器降低混淆影响.它还能可编程缩小输出图像到任意比例.TW9918支持灵活的像素接口,能在8位或16位数据通路上输出YCbCr (4:2:2)数据流,并和VMI 1.4兼容.2线串行MPU接口用来简化系统集成.所有的功能均通过此接口进行控制. TW9918支持NTSC (M, 4.34)和PAL (B, D, G, H, I, M, N, N组合), PAL (60)以及 SECAM格式,有自动格式检测,有两个RGB/YCrCb分量输入和两个快速空页(FB)输入,具有降功耗模式,典型功耗1.0W,27MHz晶体可用于所有的标准,也支持用于高分辨率方形像素格式的24.54MHz和29.5MHz晶体,工作电源3.3V,I/O为5V容差. TW9918是128引脚LQFP封装.现在可提供样品.批量生产在2004年10月份.10K量的单价为$8.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.techwellinc.com |
分享到:
