“單片能完成GPU和視頻處理器功能,提供1920x1080i解析度HDTV輸出.
”9月23日讯,NVIDIA公司推出新型图像处理单元(GPU) NVIDIA GeForce 6600.作为得奖的GeForce 6系列, GeForce 6600图像处理器是支持Microsoft DirectX 9.0 Shader Model 3.0的第一个主流GPU,在该系列中具有空前性能的超标准架构. GeForce 6600图像处理器还有专用的片内视频处理器,能使个人计算机能播放高质量的视频.此外, GeForce 6600图像处理器还把创新的多个图像处理单元(GPU)技术带到主流市场,使几百万个用户能体验到在他们的系统中有两个GPU的强大的功能效果. GeForce 6最新系列包括有两种: GeForce 6600 GT:NVIDIA GeForce 6600GT有八字形管线超标量设计,支持128MB GDDR3图像存储器,包括NVIDIA SLI多个GPU技术,建议销售价格为$199.0. GeForce 6600: GeForce 6600 GPU有八字形管线超标量设计,支持128MB DDR图像存储器. GeForce 6600 GT的存储器的接口为128位.存储器带宽为16.0GBps.填充速率为40亿Texels/秒,存储器数据速率1000MHz,每个时钟的像素(峰值)为8个,而RAMDAC为400MHz. 它的其它主要特性还有: 革命性的超标量架构提供以前的产品8x的图象暗影功能,具有令人惊叹的的游戏性格能, CineFX 3.0引擎能产生下一带电影的真实感,完全支持Microsoft DirectX 9.0 Shader Model 3.0,提供更快和更平滑的游戏玩法, 片内的视频处理器提供无与伦比的性能,特性和质量,能对以前用CPU或另一个芯片才能处理的许多功能在片内进行加速,实际上单片内能完成GPU和视频处理器功能.视频处理器能完成视频的主要任务:播放(译码)和记录模拟视频,并把它转换成所需要的数字格式(编码).译码或编码最常用的格式是MPEG-2,其它的格式如WMV9也支持, 统一标准驱动器架构(UDA),保证了软件驱动器向下和向上兼容, nView多显示器技术,是选择多显示器有最大的灵活性, Digital Vibrance Control 3.0是用户能调整色彩数字控制,用来补偿照明条件, PCI Express 支持新的Intel总线架构,加倍AGP 8x总线的带宽,上行和下行数据传输超过4GBps, 高速GDDR3存储器接口, 全速32位色彩精度,能增加图像质量而不回影响其它性能, 支持全MPEG,通过模拟和数字内容的编码和译码,提供极好的视频体验, 先进的自适应逐行能平滑视频和DVD播放, 视频缩放和滤波能在任何的窗口尺寸包括全屏HDTV分辨率,改善视频播放质量, 集成的TV编码器提供最好的分辨率高达1024X768的TV输出, 双400MHz DRADAC支持两个QXGA显示,有超高的刷新速率,85Hz时高达2048X1536, 支持两个单链接DVI,能驱动业界最大和最高分辨率的平板显示器, 集成的HDTV编码器提供高达1920x1080i分辨率的HDTV输出. 下图为产品外形图.详情请上网:www.nvidia.com |
分享到:
