iChip CO110PC:互联网控制器
关键词:dsp
时间:2004-09-27 17:00:00      来源:中电网
9月13日讯, Connect One公司推出最低成本的iChip互联网控制器CO110PC,它是iChip系列中最新的器件,设计用在价格敏感的机器到机器(M2M)的应用,如自动汽车跟踪(AVL),舰队管理和公用事业仪表,它们需要高度可靠和灵活性来接入基于IP的蜂窝网络如GPRS和CDMA200.
CO110PC提供比任何其它TCP/IP解决方案更多的多功能性和适应性.例如,它包括一个"连接看门狗",监视网络连接和自动重新连接一个设备,如果断开了.它还能用自动IP注册来克服动态IP地址的问题.所以,遥控用户能发现网络的节点地址.
CO110PC是可升级的通信外设芯片,能仲裁主机设备和互联网间的连接.它可以和任何的主处理器,任何的操作系统和任何的蜂窝调制解调器工作,支持像Siemens, Wavecom, 和 SonyEricsson制造商的AT指令集.
CO110PC包括存储互联网协议(IP)和配置参数的闪存存储以及足够的SRAM,防止包丢失. CO110PC包括有10个同时发生的TCP和UDP插座,以及用作服务器的两个TCP收听插座.1.8V ARM7TDMI 核处理器工作在60MHz,有睡眠模式以降低功耗(典型10uA). CO110PC是48引脚LQFP封装,尺寸为7x7mm,工作在工业温度范围.
CO110PC经由串行连接和Connect One's AT+i(TM)应用程序接口和主设备的处理器接口,提供用于任何蜂窝调制解调器TCP/IP堆栈的不变的和手提式实现.AT+i允许有有限互联网编程资源的用户,仅需要在应用时写几条指令就能快速和方便地连接有互联网功能的设备. iChip的SerialNET(TM)模式采用不工作时从主机设备收到的串行数据进行打包并发送到遥控的IP地址而不需要任何的互联网编程.
现在可提供CO110PC.50K量的单价为$9.75. 也可提供CO110PC的评估板II-EVB-400,价格为$175.00.详情请上网:http://www.connectone.com
