AD5060/5660:业界最小的16位数据转换器
关键词:DAC
时间:2004-09-28 14:08:00      来源:中电网
封装仅为2.9x2.8mm SOT-23封装,比MSOP封装,节省空间45%
9月27日讯,ADI公司推出两种16位高精度数据转换器AD5060和AD5660,它的封装仅为2.9x2.8mm SOT-23封装,比最相近的同类产品MSOP封装,节省空间45%.这两种旗舰型产品AD5060和AD5660提供了16位高精度数据转换,并集成了其它的电路,很适合用在空间受到限制的测试和测量设备和工业应用如开环和闭环控制系统,模拟I/O卡和数据采集板,从而降低了系统总成本.
AD5060的INL最大为1LSB,包括片内的用于开环系统的输出缓冲放大器.这种水平的性能通常仅在较大封装中采用无缓冲器的器件和单独的外接输出缓冲放大器才能得到.对于闭环系统,AD5660有业界最高性能的片内基准电压源,温度系数最高为10ppm/度C,因此能提供优越的精确度,增加了集成度和降低系统成本.
AD5060的工作电压为3V/5V,采用通用的3线串行接口,工作频率高达30MHz,和标准的SPI,QSPI,MICROWIRE和DSP接口兼容.AD5060采用外接的基准电压源,片内有基准缓冲器.降功耗特性在5V是的电流小于50nA .
AD5660工作电压3V/5V,3V时内部基准电压源为1.25V;5V时内部基准电压源为2.5V.功耗典型值为500uA,降功耗模式5V时为1uA,3V时150nA.它的3线接口和AD5060一样.
16位AD5060和AD5660是8引脚SOT-23和MSOP封装.1K量的单价从$3.29起,取决于精度和基准电压源.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
