K8T890:Athlon处理器PCI Express芯片组
关键词:芯片组
时间:2004-09-29 17:13:00      来源:中电网
9月24日讯,VIA公司推出用于AMD Athlon 64, AMD Opteron,和AMD Sempron 处理器的芯片组K8T890,提供最新的AMD处理器主板的先进的PCI Express连接.
VIA K8T890芯片组完全满足对PC的越来越多的多媒体要求,如高分辨率视频制作,多数据流音频和最新的需要永远增加系统带宽的3D游戏引擎.VIA K8T890芯片组具有独特的VIA Flex Express架构,支持最新性能的PCI Express x16图像卡,从上行流和下行流的4GBps的带宽中得到好处.
K8T890芯片组支持多达4个PCI Express x1连接,每个每方向提供带宽250MBps,大约为现有的PCI 2.2外设连接的两倍.在这些外设备中最有可能得到好处的是吉比特以太网连接和对带宽有强烈要求的HDTV调谐卡.
VIA Flex Express架构允许灵活实现支持PCI Express的VIA核逻辑芯片组,能实现多个设备配置,支持多达5个PCI Express设备直接连接到芯片组北桥,总数20个PCI Express通路的组合带宽为5GBps.
当今的PC用户越来越多地使用多个HDD,光驱和USB/1394设备,更加沉重的数据负载压在芯片组南桥,为了维持系统性能的一致性,尽力避免芯片南北桥间的瓶颈是至关重要的. VIA Flex Express架构由于把PCI Express x1连接直接通过芯片组北桥发送而解决了这一问题,因此,避免了芯片组北桥到南桥连接的潜在数据瓶颈,并降低了等待时间.
设计支持AMD Athlon 64, AMD Athlon 64 FX 和AMD Opteron以及754和939引脚AMD本Sempron 处理器,VIA K8T890提供高性能,全面的特性和可靠的稳定性.K8T890芯片组支持最新的PCI Express x16图像卡,和四个PCI Express x1 连接到高速PCI Express 外设.
VIA K8T890芯片组有异步总线架构,提供改善的系统优化选择,使用户能从它们的系统中获得最多的性能.
K8T890有高带宽Ultra V-link总线,使得北桥和南桥间能以1GBps的数率进行通信,降低了任何I/O中带宽瓶颈.当和主导市场的VIA VT8237南桥和各种VIA姐妹芯片一起使用时,K8T890芯片组提供了AMD处理器平台最完整的存储,多媒体和连接特性,包括串行ATA和V-RAID,6通道或8通道VIA Vinyl音频,USB2.0和1394.
下图为产品外形图.详情请上网:www.via.com.tw.
