WEDPN8M64V-XB2X:省空间8Mx64 SDRAM
关键词:存储器
时间:2004-09-30 12:06:00      来源:中电网
9月22日讯,WEDC公司推出高度可靠和节省空间的8Mx64同步DRAM WEDPN8M64V-XB2X.它的配置为8Mx64b,封装为21x21mm(441mm2) 219引脚PBGA封装,重量为2克.COTS兼容的坚固耐用的塑料,
9月22日讯,WEDC公司推出高度可靠和节省空间的8Mx64同步DRAM WEDPN8M64V-XB2X.它的配置为8Mx64b,封装为21x21mm(441mm2) 219引脚PBGA封装,重量为2克.COTS兼容的坚固耐用的塑料,512Mb同步DRAM的工作温度有商用,工业和军用几种温度范围.
和TSSOP封装相比, WEDPN8M64V-XB2X节省了空间58%,同时降低元件数量和导线长度以降低寄生电容. WEDPN8M64V-XB2X比以前的产品WEDPN8M64V-XBX要更小.它能在更小的形状系数中提供大容量存储器,以增加性能.它还能以同样的占位面积升级到16Mx64b容量.它的工作电压为3.3V+/-0.3V.不含缓冲器.
对于更高速度,512Mb SDRAM能用作内部流水线,此时的列地址能在每次周期内改变.器件的工作频率有100MHz,125MHz和133MHz(133MHz仅为商用温度).它完全和系统周期正向边沿注册的所有信号同步.
WEDPN8M64V-XB2X具有可编的突发长度1,2,4,8或全页.刷新周期4096.
1K量的WEDPN8M64V-XB2X单价为$140.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.wedc.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
