PTB78520W:20A自动跟踪的DC/DC转换器
关键词:电源
时间:2004-09-30 12:07:00      来源:中电网
输入电压18V-60V,输出电压1.8V-3.6V,输出电流20A,效率高达90%.
9月28日讯,TI公司推出20A插入式绝缘电源模块PTB78520W,它是有自动跟踪功能的DC/DC转换器.它的输入电压从18V到60V,提供高效率输入输出绝缘的DC/DC转换,可用于24V,-48V通信系统和计算机分布电源系统.
PTB78520W是容易使用的器件,灵活设计用在24V和-48V通信以及计算机分布式电源系统,包括需要多个先后次序加电电源的复杂数字系统.它的电源转换效率高达90%.模块有两个能调整到同一个输出电压的大电流输出.第一个输出采用软起动和遥控开/关.第二个输出可切换,使用户能控制有自动跟踪功能的输出电压.切换输出跟踪在跟踪I/O引脚上的电压.
PTB78520W的开关输出设计很适合用在需要同时加电的非绝缘点负载(POL)模块,如TI的POLA确插入模块PTH系列.开关设计也不需要外接额外的FET和先后次序对3.3V中间总线加电的控制电路.
PTB78520W的主要功能如下:
输出电流20A,
自动跟踪顺序输出,
输入电压范围18V-60V,
可调整输出电压1.8V到3.6V,
效率高达90%,
遥控开/关控制,
具有差分传感电阻,
具有过流,过压和超温保护功能,欠压锁住(UVLO)和输出使能控制,
1500VDC输入/输出绝缘,
工作温度-40度到85度C.
PTB78520W模块有水平过孔或表面安装封装,尺寸为36.8x56.3x12.5mm.1K量的单价为$62.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
