BCM1455/80:1.2GHz 四核宽带处理器
关键词:DSP
时间:2004-10-11 13:48:00      来源:中电网
10月4日讯,Broadcom公司推出新型高性能低功耗集成的片上系统(SoC)处理器系列BCM1455和BCM1480,目标在数据网络和通信应用以及安全,存储,3G无线基础设备以及大容量计算应用.
10月4日讯,Broadcom公司推出新型高性能低功耗集成的片上系统(SoC)处理器系列BCM1455和BCM1480,目标在数据网络和通信应用以及安全,存储,3G无线基础设备以及大容量计算应用.设计采用了最新的芯片多处理器(CMP)技术,新的Broadcom 宽带处理器在单一芯片内集成多达4个64位MIPS CPU核.和使用多个分立核相比,这种创新得到更好的集总性能,并大大地降低了板的空间和功耗.
CPU设计中的CMP技术,是在单芯片内集成两个或更多的处理器核,以增强计算性能.通过共享多个核的工作量,以及很高速度的片内互连以及存储器和I/O的宽带宽管线,CMP能缩放系统的性能.Broadcom的业界首个GHz四核宽带处理器提供高达10000Dhrystone MIPS,100Gbps存储器带宽和145Gbps I/O带宽.
CMP的其它优点是功率效率.通过增加核频率来提升性能的经典技术,效率已经不明显了.随着单片内的晶体管数量增加,设计变得更复杂时,功率和漏电变成令人生畏的问题.CMP最近的发展趋势表明,采用多核架构,其性能得以大幅度提高.
Broadcom下一代产品提供高达10000Dhrystone MIPS,320亿次浮点运算/秒(FLOPS),2000万包/秒 L3推进性能,100Gbps存储器带宽和高达145Gbps I/O带宽.所有这些都是单片解决方案,功耗小于25W.
新的SoC由于集成了处理器核而最大化性能,这些核有多通路400MHz DDR2存储器控制器,四个吉比特以太网接口,工作高达133MHz的64位PCI-X接口,以及高达19.2Gbps全双工通路,所有这些的连接采用256位宽高速内部总线.对称的多处理(SMP)是Broadcom多核架构的主要特性,使得所有的核能接入到系统资源的同一共享池,包括存储器和I/O.
BCM1455和BCM1480采用90nm CMOS工艺技术制造,是基于已验证过的BCM1250多核架构,但是有更高的性能和升级性.存储器控制器不仅优化了带宽,而且有效地利用通路.控制器支持峰值带宽为100Gbps的DDR-400和DDR2-800,使优异的数据面提升了性能.可配置成两路64位宽通路或四路32位宽通路,改善存储器的利用率.存储器控制器支持有1Gb DRAM技术的高达16GB存储器.存储器控制器和片内的L2缓存紧密工作,可升级到1Mb,提供高性能的存储器系统.
新的SoC架构还提供空前的I/O带宽,灵活地集成三个单独可配置的19.2Gbps端口,通过片内的256Gbps直通开关连接到处理器核.每个端口由用户配置工作在SPI4.2或16位HyperTransport(HT)模式,运行高达600MHz DDR. Broadcom的HyperTransport(HT)和Rev.1.1兼容,不仅能进行存储器和I/O通信量,而且能在HT接口支持包通信量.每个端口的智能无用信号滤波器引擎能对所有入口通信量根据用户可编程的标准进行分类和路由,这种特性对于从包路由到加载平衡的各种应用是很有用的.
Broadcom的宽带处理器很适合用在有缩放性能的网络设备如路由和交换引擎,数据中心的刀片服务器,多功能安全设备(如侵入检测,侵入预防,抗病毒防火墙,VPN)和/或基于底盘的服务刀片,多协议存储区域网(SAN)交换,网络附属存储(NAS)文件编档以及RAID阵列,无线基础设备如无线网络控制器(RNC),GPS服务和网关节点(GGSN/SGSN/PDSN).
新的SiByte系列64位MIPS宽带处理器包括BCM1255,BCM1280,BCM1455和BCM1480.BCM1255是双核处理器,BCM1455是四核处理器,集成了DDR2存储器控制器以及单个64位PCI-X接口和四个吉比特以太网(GMII)接口.BCM1280是双核处理,BCM1480是四核处理器包括所有这些特性以及用来包处理和路由的SPI-4/HT I/O口,支持多片一致性.
BCM1255和BCM1280将在2004年第4季度提供样品.BCM1455和BCM1480将在2005年第一季度提供样品.10K量的1GHz 双核BCM12xx的单价为$599.0起,四核BCM14xx的单价从$999.0起.
详情请上网:www.broadcom.com
