CY8C29xxx:新型可编片上系统(PSoC)
关键词:PSoC
时间:2004-10-11 13:49:00      来源:中电网
12种可配置模拟和16种可配置数字区块,M8C处理器速度到24MHz.
9月29日讯,Cypress公司推出新型可编片上系统混合信号阵列CY8C29xxx系列,具有扩展的数字综合功能,把流行的PSoC架构扩展到更大和更复杂的嵌入控制功能,用在消费类电子,工业,办公自动化,通信和汽车电子等产品.
CY8C29xxx有12种可配置的模拟和16种可配置的数字区块,比以前的PSoC产品加倍了数字外设的数量,能集成更多的计时器,计数器和PWM.例如新器件能集成四个全双工UART和集成四个14位ADC.新器件还包括两个有8位乘法器和32位累加器的MAC,使得并行数学通路能同时进行数字滤波,从而最小化MPU的动态备用空间.该器件有更多的存储器,32KB程序闪存和2KB数据存储的SDRAM.
CY8C29xxx系列的主要特性如下:
功能强大的哈佛架构处理器:M8C处理器速度到24MHz,有两个8x8乘法器,32位累加器,工作电压3.0V-5.25V,高速低功耗,采用片内开关模式泵(SMP)工作电压能低到1.0V,工业工作温度:-40度到85度C,
先进的外设(PSoC区块):提供12个轨到轨模拟PSoC区块,包括有14位ADC,9位DAC,可编增益放大器,滤波器和比较器,提供16个数字PSoC区块,包括8-32位计时器,计数器和PWM,CRC和PRS模块,4个全双工UART,多个主或从SPI,可连接到所有的GPIO引脚,通过组合区块形成复杂外设,
精密可编程时钟:内部有±2.5% 24/48 MHz振荡器, ±2.5% 24/48 MHz采用32.768kHz晶体,可选择高达24MHz的外接振荡器,内部振荡器可用作看门狗和睡眠模式,
灵活的片内存储器有32KB闪存程序存储,5万次擦除/写入,2KB SRAM数据存储,在系统串行编程(ISSP),能对部分闪寸升级,有灵活的保护模式,
可编程引脚配置:所有的GPIO能有25mA的电流沉,有上拉,下拉,高阻抗或漏极开路驱动模式,GPIO有12个模拟输入,4个是40mA模拟输出,所有GPIO有可配置中断,
其它的系统资源包括有I2C,从,主和多个主模式到400kHz,看门狗和睡眠计数器,用户可配置的低电压检测,集成了监视电路和片内精密基准电压源,
新的PSoC器件可提供PDIP, SSOP, SOIC, TQFP 和MLF封装,引脚多达100个,IO有64个.10K量的CY8C29666-24PVXI(48引脚SSOP封装)的单价为$2.58.下图为产品外形图.详情请上网:www.cypress.com
