“ANADIGICS公司推出两种新型6x6mm GSM/GPRS InGaP HBT功率放大器(PA)模块AWT6166和AWT6167,两种产品都集成了功率控制.
”10月13日讯,ANADIGICS公司推出两种新型6x6mm GSM/GPRS InGaP HBT功率放大器(PA)模块AWT6166和AWT6167,两种产品都集成了功率控制.AWT6166是四频段PA模块,AWT6167是双频段PA模块,它的出脚,RF引擎,以及功率控制方法和ANADIGICS目前的7x7mm GSM PA模块兼容,降低了软件变动的要求,为GSM手机制造商最小化生产校准.这种兼容性使手机制造商使用更小型PA时,加速产品走向市场. AWT6166和AWT6167有不同的特性,即使在天线匹配不良的情况下还能保持低功耗,这种天线匹配不良的情况在当今GSM手机所使用的小型内置天线经常遇到. AWT6166和AWT6167 PA和以前的`产品相比,降低PCB面积25%多.这些模块呈现极好的谐波性能,负载不匹配时能降低RF电流灵敏度. AWT6166和AWT6167 PA模块提供业界一流的效率,对GSM900为58%,DCS为53%.AWT6166支持双,三和四频带应用, GSM850, GSM900, DCS和PCS频带的任意组合.两种模块和GPRS Class 12兼容.PA模块包括用来偏压控制电路的内部产生的基准电压源,省略了外接调整电压源.这些新的PA模块采用ANADIGCS的业界一流的 InGaP HBT技术,和AlGaAs技术相比,提供优异的性能和可靠性和制造成品率. 10K量的单价,AWT6166的单价为$3.20,AWT6167为$3.10.现在可提供样品.下图为产品外形图.详情请上网:www.anadigics.com |
分享到:
