ADA4302-4:四路机顶盒(STB)信号分路器
关键词:STB
时间:2004-10-27 16:41:00      来源:中电网
把一个输入信号分成四个输出信号而不会衰减信号质量,有最低的失真电平
10月26日讯,ADI公司推出采用创新四路信号分路技术的有源RF分路器ADS4302-4,以解决多调谐器线缆机顶盒(STB)和需要同时给多个应用提供视频或数据内容的高档电视的设计难题,使得具有画中画和个人视频记录仪的功能.把一个输入信号分成四个输出信号而不会衰减信号质量,器件具有最低的失真电平,从而降低了设计工作量和整个系统成本.更低的噪音和失真电平使系统能感知到更小的信号,导致更小的信号干扰和更清晰的图像.和现有的解决方案需要20%更多的元件来分路信号和放大功率不同,ADA4302-4有源RF分路器的噪音要低2dB,复合的二次失真(CSO)要好16dB.所有这些都是单片解决方案,在紧凑的4x4mm封装内.
线缆STB制造商要得到接收和译码数字广播信号,RF系统设计者需要先进的分路器技术.例如装备了ADI的ADA4302-4的STB能接收一个进来信号,把它分到四个调谐器,或三个调谐器和一个线缆调制解调器,使消费者能同时观看一个电视节目,设定数字视频记录仪来录制其它节目,用线缆调制解调器来接入互联网以及设定画中画.
现在的STB制造商采用多个调谐器,在观看节目的同时进行录像和线缆调制解调器操作.多调谐器应用的到来,以及数字线缆和交互语音以及数据服务的日益增长,推动信号分路成多个输出的需要而又能维持信号完整性和放大信号功率.
ADA4302-4有源RF 1:4分路器接收一个进来模拟或数字视频信号,提升强度4.5dB,把它分成四个差分输出,每个提供给单独的调谐器或调制解调器而不会衰减信号质量.
ADA4302-4还能配置成低于4个输出的应用.在RF系统,当分路一个信号时,会打破电压噪音和谐波失真两种基本性能间的独特平衡,以维持线性度.他接收下行视频通路,噪音仅为4.5dB.器件的CTB(composite triple beat)优于70dBc,CSO优于80dBc,从而支持信号的完整性.
ADA4302-4采用ADI的先进的SiGe(硅锗)互补双极工艺制造.它还包括用在STB信号链的其它ADI产品,包括上行线缆放大器(如AD8324)和MxFE(混合信号前端)器件如AD9877,AD9878和AD9879等.
ADI的有源分路器很适合用在STB和其它高档电视系统如高清电视(HDTV)以及标准清晰度(STV)显示格式.它还能集成到有内置数字调整器的电视中以及用在图像和PC TV调谐器卡.
ADA4302-4是微细4x4mm LFCSP封装.1K量的单价为$2.60.下图为产出外形图.详情请上网:www.analog.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
