PTN78000/60/20:更小型插入式电源模块
关键词:电源
时间:2004-11-25 14:26:00      来源:中电网
输入电压7-36V,电流输出1.5A/3A/5A,效率85%.
11月16日讯,TI公司推出三款新型简化电源系统设计的宽输入非隔离式模块,这些模块均建立在TI广受欢迎的PT78非隔离式电源模块成功的基础之上。与其前代相比,PTN78000、PTN78060与PTN78020系列的1.5A、3A及5A器件尺寸缩减了50%,它们具有极高的灵活性,可用于输入电压范围介于 7V 至 36V 的各种应用,其中包括工业、测试与测量仪器、分布式电源、工作站以及医疗设备等。
第三代"78 系列"高性能模块采用无铅(Pb)技术,并符合有害物资限制(RoHS)标准,其提供了精确的稳压输出电压,可通过外部电阻器在 2.5V ~12.6V 之间进行调节。这些模块实现了优异的线路与负载稳压,可利用 5V 的输出实现 85% 的全负载功率转换效率。
PTN78000、PTN78060 及 PTN78020 的关键特性:
1.5A、3A和5A输出电流额定值;
输入电压范围宽:7V至36V(或10xVout);
广泛的输出调节:2.5V至12.6V;
开/关禁止控制;
短路与过电流保护;
过温关断;
-40oC至85oC 的工作范围;
遥控传感(PTN78020)。
PTN78000 集成电源模块现已开始批量供货,目前可通过TI及其授权分销商进行订购。上述模块采用双面开放式框架结构,尺寸小巧,非常适用于高密度设计。PTN78000、PTN78060以及PTN78020模块均采用小型封装,它们的尺寸分别为18.9mm x12.5mm x8.5m、25.2mm x 15.7mm x 9mm以及37.9mm x 22.1mm x 9mm。批量为千件时,PTN78000、PTN78060 及 PTN78020 的单价分别为8美元、11美元以及15美元。所有三款器件均采用通孔或SMD脚配置。下图为产品外形图.详情请上网:power.ti.com
