ST72F561:7x7mm 8位汽车电子微控制器
关键词:DSP
时间:2004-11-25 14:27:00      来源:中电网
ST公司推出集成了控制器局域网(CAN)和本地互联网(LIN)总线接口和60KB闪存的8位微控制器ST72F561.它的TQFP32 7x7mm封装
11月24日讯,ST公司推出集成了控制器局域网(CAN)和本地互联网(LIN)总线接口和60KB闪存的8位微控制器ST72F561.它的TQFP32 7x7mm封装,可以认为是有一和CAN总线和两个串行通信接口(SCI)接口的最小微控制器(MCU).
ST72F561提供CAN和LIN总线应用的汽车网络器件系列中的领先产品.它有广泛的汽车电子应用如门模块,窗户提升,仪表盘,座椅模块,太阳车篷,车内气候控制,免提手机,废气再生控制.此外,它的低成本低功耗和灵活的封装选择使它也很适合用在需要CAN或UART通信的许多工业和消费类电子产品.
MCU系列的存储器有60KB和32KB闪存,以及60KB,48KB和32KB ROM等各种型号.所有的产品都有功能强大的CAN单元,完全支持29位标识符,有增强的信息滤波,以降低在复杂的CAN网络中的软件动态备份空间和CPU加载,提供高于常规的网络性能.视窗看门狗(Window Watchdog)提供了比传统简单看门狗模块更高的系统监视功能.有内置LIN协议帧中断支持的两个LINSCI接口,和基于UART解决方案相比,提供了降低CPU加载的LIN通信.LIN是用在汽车通信的主/从配置总线,有智能的12V传感器和执行器,ST72F561能用作LIN主或从.
ST72F561采用工业标准的8位核,有增强的指令集,低功耗和多种封装选择,能获得最佳的系统成本.待机模式的功耗很低,典型值低于1uA ,使用自动叫醒功能时的功耗小于50uA.封装包括有TQFP64,TQFP44和7x7mm TQFP32.
现在可批量提供闪存MCU.量大时25KB闪存和60KB程序存储器TQFP64的产品,单价为$3.75.60KB ROM型号的产品,计划在2005年第二季度批量生产.
详情请上网:www.st.com
