MAX2828/9:802.11a和802.11a/g收发器
关键词:收发器
时间:2004-12-08 15:53:00      来源:中电网
Maxim公司推出两种单片RF收发器MAX2828和MAX2829,分别用在单频带802.11a和双频带802.11a/g WLAN.MAX2828包含了从4.9GHz到5.9GHz的世界性频谱
12月1日讯,Maxim公司推出两种单片RF收发器MAX2828和MAX2829,分别用在单频带802.11a和双频带802.11a/g WLAN.MAX2828包含了从4.9GHz到5.9GHz的世界性频谱,而MAX2829覆盖了2.4GHz-2.5GHz和4.9GHz-5.9GHz两个频带.这两种IC具有多输入多输出(MIMO)模式,其中的本地振荡器的相位角在发送/接收时保持不变,使多个收发器能和系统基准振荡器同步.这种特性对于802.11n NxN MIMO无线电和基于智能天线的WLAN应用是至关重要的.
MAX2828和MAX2829收发器采用Maxim的高性能SiGe BiCMOS工艺制造.和仅有CMOS的工艺相比,这种工艺在11a和11g 54Mbps 模式时的接收灵敏度性能要提高4dB.这种性能改进就是,可视WLAN的应用范围要长58%,室内的应用距离要长36%.
由于优化RF的IC工艺技术和电路设计的创新,收发器提供优异的接收灵敏度.其结果是,接收器的噪音为3.5dB,振荡器的相位噪音在100kHz时为-99dBc/Hz,在通路滤波器通带的群时延变化仅为35ns,高I/Q正交边带抑制为40dBc.快速数字AGC和DC失调消除方案使得包装头部的天线有多样性,进一步增加了距离.收发器在最大增益时有-10dBm接收输入IP3,滤波器通路选择性80dB,导致了对802.11a/g OFDM和802.11b CCK干扰器有极好的防卫度.在发送侧,TX输出是高度线性的,输出功率在小于2% EVM,802.11g时为-2.5dBm,802.11a时为-5dBm.这就使得外接功率放大器(PA)提供最大的输出而不会给收发器增加失真,直接增加了发送距离.
MAX2828和MAX2829收发器由于在RF开关和基带处理器I/O间集成了所有的RF收发器功能,从而大大地降低了无线电BOM成本和实现的尺寸.不`需要外接SAW滤波器.收发器集成了全部的发送到通路(从基带IQ输入到RF输出)和全部的接收通路(从LNA输入到基带IQ输出),低噪音VCO,分数N PLL合成器和基带/控制接口.收发器工作电压从2.7V到3.6C.1uA的低功耗关断模式节省了睡眠模式的功耗.
IC可以是8x8mm 56引脚无引脚QFN封装.1K量以上的单价为$7.11.下图为产品的功能图.详情请上网:www.maxim-ic.com
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
