“工作电压4.5V-5.5V,共模输入电压从-5V到36V,失调电压小于250uV.
”12月13日讯,National 半导体公司推出三种新型高性能精密放大器系列LMP8270, LMP8272和LMP8271.这三种放大器的共模范围高,广泛应用在工业,商业和汽车电子.这三种新的放大器能满足产品如笔记本电脑和手机的电池充电和放电以及燃料注入控制所需的精确的电流传感测量要求. LMP8270和LMP8272高共模放大器以及LMP8271高共模双向放大器是目标在精密市场中的National的LMP产品系列中新成员. 双向LMP8271能测量在精密应用所遇到的高共模电压的充电和放电电流.它采用外接基准电压来设定定义零电流条件的电压.LMP8271输出电压大于外接基准电压,表明是充电电流条件,而输出电压低于外接基准电压,则是放电电流条件.精确的双向负载电流测量用监视相对于基准电压的输出电压来获得. LMP8270和LMP8272是单向固定增益的差分放大器.这些放大器能检测,放大和滤波高共模电压存在的条件下的小信号.对于LMP8270和LMP8271,固定增益是20,而LMP8272的固定增益则为14.这些器件的输入共模电压范围是-2V到27V,工作电压从4.5V到5.5V.这些器件还具有扩展的共模输入电压(-5V到36V),使输入电压范围超过电源电压5V时也能进行电流传感. LMP8270/71/72有很低的失调电压(小于250uV)和失调漂移(小于15uV/度C),能用来非常精确地测量输入差分信号,最小化整个工作温度范围内(-40度到125度C)的失调误差.此外,扩展的工作温度范围使这些放大器能用在极端的条件如在汽车和工业应用所遇到的那样. 现在可提供着三种放大器的样品,它们是SOIC-8封装.1K量时,LMP8270的单价为$1.45,LMP8271的单价为$1.57,LMP8272的单价为$1.45.LMP8270,LMP8271和LMP8272的批量生产将在2005年3月份. 下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com |
分享到:
