MC-10024:IEEE 1394 AVLink和DV译码器
关键词:DTV 译码器
时间:2004-12-22 14:47:00      来源:中电网
NEC电子公司推出有三端口IEEE 1394物理层(PHY),AVLink和数字视频(DV)译码器的单片解决方案MC-10024.MC-10024芯片采用NEC电子公司以验证过的IEEE 1394 PHY/OHCI架构,并集成了DV译码器,
12月16日讯,NEC电子公司推出有三端口IEEE 1394物理层(PHY),AVLink和数字视频(DV)译码器的单片解决方案MC-10024.MC-10024芯片采用NEC电子公司以验证过的IEEE 1394 PHY/OHCI架构,并集成了DV译码器,以降低数字TV,机顶盒和PC外设的元件数量.MC-10024还支持数字传输内容保护(DTCP)系统和提供版权数字内容的安全发行的广播标识复制保护.
同时支持多达四个传输流,MC-10024芯片允许数据通过DMA发送,使得即时上载图像用户接口(GUI),大大地增加了用户的体验.
IEEE 1394 AVLink器件如MC-10024采用DTCP作为安全装置,防止未经许可的复制和有版权的数字节目被发行.其它DTCP兼容的大多数解决方案需要和系统CPU互动来鉴别AKE交易,由于需要通过系统内总线进行移动数据而增加了有版权的数据暴露在黑客面前的机会.当MC-10024集成了1394 AVLink, AKE交易在芯片内部处理,降低系统内安全数据的暴露机会.为了提供进一步的加米保护,MC-10024器件完全和广播标识标准兼容,一经美国联邦通信委员会(FCC)批准,广播标识将会使内容所有者设定复制的限制.
MC-10024的主要功能:
主接口和PCI 2.2兼容,
链接层和IEEE 1394a-2000兼容,
物理层和IEEE 1394a-2000兼容,有三个端口:400/200/100Mbps,
流接口(MPEG2-TS)为四个串行传输流(可以组合成两个发送和两个接收,三个发送和一个接收,
功能指标和DTCP1.30指标兼容,
片内有DV译码器(它必须要大于16Mb SDRAM),
内部电源1.5V+/-0.15V,外设为3.3V+/-0.3V,
封装为305引脚17x17mm FBGA封装.
现在可提供样品,批量生产在2005年第一季度.10K量的单价为$7.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.necel.com
