“ST公司推出单片数字电视(DTV)解调器STV0370,它是先进的交互式线缆数字TV接收器以及美国地面和线缆机顶盒(STB)的前端器件.
”1月6日,ST公司推出单片数字电视(DTV)解调器STV0370,它是先进的交互式线缆数字TV接收器以及美国地面和线缆机顶盒(STB)的前端器件. 这种新的多标准芯片支持用在数字地面接收器的先进电视系统委员会(ATSC)标准A/53附件D(8VSB2)以及用在有线TV的ITU-T J.83/B(US有线)标准.此外,它还支持下行交互式带外(OOB) QPSK解调和全集成的超外差下变换调谐器,省略了外接的OOB调谐器电路.这将使采用该芯片的TV接收机能打上联邦通信委员会(FCC)审核的"数字有线电视"的标签. 把这种高性价比的数字解调器和ST的一流的STi7710 (它是高度集成HDTV解决方案,能实现DVI/HDMI显示接口的HDCP安全以及片内AAC音频和高速USB接口)STB译码器组合在一起,制造商就能创建市场上最低成本的平台,以满足全世界多种高清(HD)数字电视标准的需求. 芯片具有极强的对多路信号和回声的抑制,提供室内和室外增强的天线接收.它支持CEA天线控制接口标准(EIA/CEA-909,part A和B),使观看者能采用智能天线技术通过电调整天线增益,极化和波束方向来最优化接收,而不是通过调整物理位置来得到最佳接收. 为了采用系统软件容易控制,STV0370通过2线I2C接口来管理.它的高度集成最小化整个元件数量和装配成本.片内的特性百货公司高性能的10位和8位ADC,集成的SRAM用来字节插入处理,所以不需要外接存储器,用来调谐器控制的专用I2C中继器,提升了RF性能,增加了噪音防卫度. 新的芯片采用ST的现代90nm工艺技术和更小的芯片尺寸,从而保证了低成本和降低了功耗.它的封装是128引脚LQFP封装.现在可提供样品数量.批量生产将在2005年第一季度.量大时的价格为$8.0. 详情请上网:www.st.com |
分享到:
