VP6:集成到IP-TV平台的编译码器(CODEC)
关键词:DTV STB CODEC
时间:2005-02-03 16:59:00      来源:中电网
1月19日讯,on2 Technologies和Softier公司宣布把V6视频压缩技术集成到Softier的用于IP-TV的MediaLinux 操作系统(OS),这种IP电视和IP机顶盒(STB)采用TI公司的媒体DSP DM64x系列.
MediaLinux能使单一的DSP工作在分层的操作环境,数字信号处理和Linux服务和应用一起执行.Softier IP机顶平台用来分配家庭,宾馆,飞机,汽车和其它能观看视频环境的视像内容.系统能通过内置的以太网和互联网上的媒体服务器进行通信.它还支持Wi-Fi连接到家庭网络以及USB连接到远处的存储设备.
TrueMotion VP6是用在PC和机顶盒的主要编译码器(CODEC),和VP5 CODEC相比,能提供40%更好的质量和50%更好的播放性能.它是目前市场上可用的最好的视频CODEC,和Windows Media 9, Real 9, H.264和QuickTime MPEG-4相比,它能提供较好的图像质量和更快的译码性能.
在我们的内部测试中, 采用标准的MPEG-2测试芯片,在信号噪音功率比(PSNR)的性能上,TrueMotion VP6打败了H.264, Windows Media 9和Real Networks 9.这种CODEC的在运动图像上的人为因素远远低于Windows Media 9,而比Real 9或H.264保持了更多的层次感和影像的细节.
VP6的主要特性如下:
比VP6测试板的性能要提高10-15%,
支持多途径编码,
高度可配置(不变或可变)数据速率控制,
能直接访问重建缓冲器,
改善了误差修复,
支持多种平台(Intel, Equator, TI, PowerPC),
编码器的高清(HD)视像压缩没有限制,VP6能在2.5GHz PC上播放1920x1080 HD视像,在1.5GHz PC上播放1280x720的视像,
能在全D1分辨率下支持实时编码,
图像质量比VP5改善多达50%,播放速度比VP5快50%多,
最适合在高分辨率器材(640x480和更高)上产生最好的视频图像,
能采用便宜的DSP设计,很适合用在非PC设备和STB的嵌入芯片组.和一些标准CODEC(JVT,MPEG-4v10)不同,VP6能运行在通用的DSP而不需要再增加昂贵的亚处理器,
VP6是纯粹基于软件的解决方案,能很容易升级.
详情请上网:www.on2.com
