uPSD3400:全速USB2.0 10MIPS 8位MCU
关键词:dsp
时间:2005-02-23 17:12:00      来源:中电网
40MHz 8032 MCU核,256KB两组独立闪存,8KB SRAM,支持12Mbps USB2.0.
2月22日讯,ST公司推出新型uPSD系列uPSD3400.uPSD系列是8051类嵌入闪存微控制器(MCU),提供有世界一流闪存和SRAM容量(分别为多达256KB和32KB)的系统级集成度,适合通用的8位嵌入应用.uPDSD3400 Turbo+系列的峰值性能高达10MIPS,并提供全速的USB 2.0.
uPDSD3400 Turbo+系列的核是每指令四周期的40MHz 8032 MCU.这中高性能核由于内部的16位通路能在单存储器周期内提取2字节指令而进一步得到加强.这种较宽通路和预提取排队和分部缓存使得平均性能为9MIPS,峰值性能10MIPS.
uPDSD3400 Turbo+系列支持12Mbps的全速USB2.0.USB提供10个端点对(入/出),每个有自己的64B FIFO,包括支持控制,中断和海量传输.
JTAG接口支持在系统编程和有高速指令跟踪功能的MCU核调试,从而消除了硬件的在电路仿真器(ICE).
基于ST的有所权的可编程系统器件(PSD)架构,uPSD3400具有两个单独的闪存存储器组,8KB SRAM和有16个红单元的超过3000门的可编逻辑.双组闪存架构和可编译码逻辑支持真正用于在应用时编程(IAP)的同时写时读访问.存储器映射由集成的译码PLD来处理,它能分配任何的闪存或SRAM存储器分段到任何存储器的页或组上任何地址.此外,闪存能以任何所需的比例分配到8032核空间或数据空间,这是uPSD器件的独特性能.
其它的外设包括16位可编程计数器阵列(PCA),8路10位分辨率的模数转换器(ADC), SPI和IrDA接口,六个PWM通路,一个I2C主/从总线控制器,两个标准UART,诸如看门狗计时器和低电压检测的监视功能以及多达45个通用I/O引脚.
设计者能采用16个宏单元CPLD来替代外接胶合逻辑器件如22V10 PLD,20L8 PAL和74系列产品分立逻辑器件.从CPLD阵列所获得的共同功能包括状态机器,移位器和计数器,键区和控制屏接口,外接器件的片选,时钟分频器,复接器以及同步交换延迟电路.
现在可提供uPSD3400样品,批量生产在2005年第一季度后期.它是52引脚和80引脚TQFP封装,工作电压5.0V和3.3V,工作温度-40度到85度C.1K量的单价为$4.00.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
