IR1150:AC/DC转换器功率因数修正电路
关键词:电源
时间:2005-03-17 16:08:00      来源:中电网
IR公司推出uPFC系列AC/DC转换器功率因数修正(PFC)电路IR1150.这种小型SO-8封装器件能把PFC的控制板的尺寸降低一半,从而简化了75W到4KW的用于计算,消费类电子和家用电器大容量解决方案.
3月7日讯,IR公司推出uPFC系列AC/DC转换器功率因数修正(PFC)电路IR1150.这种小型SO-8封装器件能把PFC的控制板的尺寸降低一半,从而简化了75W到4KW的用于计算,消费类电子和家用电器大容量解决方案.
IR在IR1150新的一周期控制(OCC)方案提供了连续控制模式(CCM) PFC性能,和PFC应用的不连续电流模式(DCM)电路相比,具有简单,可靠和低元件数的优点.
功率因数(PF)是交流电压和电流波形间的关系,是测量影响到电网传输效率的"功率质量"的一种方法.采用PF作为最终目标,IR1150能获得0.999PF,总谐波失真仅为4%,使得AC/DC应用能满足国际上立法机关的规范.
AC/DC SMPS电路中的高性能大功率密度解决方案对于家庭,商用和工业的"数字未来"是很需要的.专利的一周期控制技术从表面上看根本上改变了传统的PFC解决方案的思路.IR1150控制器中所采用的一周期控制方法不需要模拟放大器,输入电压传感或固定的振荡器斜坡,从而简化了电路和降低了元件数量.IR的OCC采用有所有权的带重置电路的积分器.误差放大器的输出在每个时钟周期进行积分,以产生可变斜率的斜坡.这种可变的斜坡和误差电压进行比较,并从电流传感信号减去,以产生PWM栅极驱动.
传统上,连续导通模式PFC对于250W以上的应用提供了高性能.但是,采用乘法技术的解决方案是复杂的,需要许多设计步骤和很多的元件,使得CCM解决方案非常昂贵,不适合低功率和对价格敏感的应用如掌上电脑电源适配器.
在75W到250W的低功率应用,不连续电流模式系统由于它的简单和系统成本低而得到采用.但是,当系统功率增加到100W和以上,由于峰值电流大和EMI滤波器的要求,DCM系统就变得非常之大(低功率密度).
例如,典型的大功率系统如1KW服务器SMPS,IR的uPFC解决方案,电阻和电容要少40%,所用的电流变换器数量仅为一半,和传统的基于乘法器的CCM系统相比,PFC控制PCB面积节省了50%.在低功率的应用,功率密度是很重要的,如大功率掌上电脑和LCD TV适配器,CCM模式中的IR1150控制器降低峰值电流,EMI滤波器节省了43%.这就是说,对于120W系统,PCB空间降低16%,功率密度增加了10%.
此外,对于大功率系统,专用的过压保护引脚提供了更好的保护,IC包括了诸如使能,微功耗起动和睡眠模式等特性,和节能标准如待机1W,蓝天使和能源之星等兼容.
对于大于75W的系统,IR1150是PFC立法如欧洲的IEC 1000-3-2,日本的JIC C 61000-3-2和中国强制证明书(CCC)的一流解决方案.
下面是产品的主要性能:
型号
封装
Vcc(V)
Io +/-(A)
频率(kHz)
Tamb(°C)
环境
RoHS
IR1150S SO-8 13-22 1.5 50-200 0 to +70 消费类 -
IR1150IS SO-8 13-22 1.5 50-200 -25 到+85 工业 -
IR1150SPbF SO-8 13-22 1.5 50-200 0 到+70 消费类 无铅
IR1150ISPbF SO-8 13-22 1.5 50-200 -25 到+85 工业 无铅
现在可提供IR1150系列.10K量时, IR1150S/IR1150SPbF的单价为$1.05, IR1150IS/IR1150ISPbF的单价为$1.38.下图为产品外形图.详情请上网:www.irf.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
