  • 首页 > 新品 > 意法半导体推出功能丰富、抗辐射的低轨负载点电源转换器
关键词:意法半导体 电源转换器
时间:2025-07-18 11:11:34      来源:中电网
意法半导体推出LEOPOL1点负载降压转换器,专为低地球轨道(LEO)部署设计,满足了面向新兴航天市场的设备开发者需求。该市场目前正在北美、亚洲和欧洲不断扩大。
私营企业主导的新太空产业链正在赋能新型服务,例如,通过研制发射成本效益好的低地球轨道卫星提供数据通信和地球观测服务。LEOPOL1 是意法半导体 LEO功率、模拟和逻辑 IC系列的最新产品,主打降低客户的拥有成本,提供产品质量保证,优化抗辐射性能,是低地球轨道卫星的首选解决方案,同时借鉴包括统计过程控制方法在内的汽车行业最佳实践。
LEOPOL1 采用辐射固化设计方法和意法半导体久经太空市场检验的BCD6-SOI(绝缘体上硅)技术,能够耐受低地球轨道 (LEO) 环境中的辐射危害。关键抗辐射参数:总电离剂量(TID) 50 krad(Si),总非电离剂量 (TNID) 3.1011质子/平方厘米,单粒子效应 (SEE) 性能高达 62 MeV.cm²/mg。
LEOPOL1 提供丰富、灵活的功能,包括异相均流,通过并联多个LEOPOL1 转换器,将输出至负载的电流提高几倍。此外,同步功能可以给有多条电压轨的设备轻松设置上电顺序。该转换器的最高输出电流为7A,输入对地电压为12V,在 62 MeV.cm²/mg辐射强度和6V电压下,输出电流为5A。
现在,随着 LEOPOL1 的推出,意法半导体的 LEO 系列能够满足各种电路设计需求。该产品组合还包括深受市场欢迎的逻辑门和缓冲器、LVDS收发器、8 通道12位ADC和低压差稳压器 (LDO)。所有器件均符合意法半导体专为 LEO 应用开发的专有技术规范,包括性能参数,以及制程控制、产品认证,并附带合格证书 (CoC)。
