TLC5940:增加大显示屏分辨率LED驱动器
关键词:LED 驱动器 TV
时间:2005-03-24 15:26:00      来源:中电网
每通道有单独可调整4096级灰度PWM亮度控制和64级点修正,有687亿个色彩.
3月22日讯,TI公司推出两种16通道恒流沉LED驱动器TCL5940,用于大形状系数彩色显示屏.驱动器能给设计者增加系统可靠性和动态亮度控制,以增加露天大型运动场记分板,广告显示和视频显示屏的分辨率和功率效率.
TLC5940具有业界一流的通道和通道之间和芯片到芯片之间的精确度,改善了整个显示质量.集成电路的每个通道有单独可调整的4096级灰度PWM亮度控制和64级点修正,允许显示器可选择多达687亿个色彩,以增强彩色分辨率.器件上的点修正用来补偿系统中单个LED间的亮度变化.
除了TLC5940,TI还提供性价比最高的没有灰度级PWM功能的PWMTLC5923驱动器.它的灵活功率管理IC具有128级点修正和开/关状态功能.
TLC5940和TLC5923 LED驱动器的其它特性还有:
30MHz 数据传输速率,
输入电压3.0V到5.5V,
TLC5940的每路驱动能力为120mA,TLC5923每路驱动能力为80mA,
通道和通道之间的精确度为1%(典型值),
芯片到芯片之间的精确度为2.7%(典型值),
LED开路检测(LOD)和热误差(TEF)保护.
现在可批量提供TLC5940和TLC5923. TLC5940是28引脚HTSSOP,PDIP或小型QFN封装,TLC5923是32引脚HTSSOP封装.1K量的单价,TLC5940为$2.90,TLC5923为$1.90.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
