CMOS-12M:主流结构ASIC系列
关键词:ASIC
时间:2005-03-25 15:25:00      来源:中电网
3月7日讯,NEC电子(欧洲)GmbH推出采用150nm CMOS工艺的主流结构ASIC系列CMOS-12M.CMOS-12M系列有多达200万可用ASIC门,2.6Mb超高速嵌入存储器和系统性能高达200MHz,
3月7日讯,NEC电子(欧洲)GmbH推出采用150nm CMOS工艺的主流结构ASIC系列CMOS-12M.CMOS-12M系列有多达200万可用ASIC门,2.6Mb超高速嵌入存储器和系统性能高达200MHz,非常适合用户降低它们的周转时间和开发成本.
1.5V CMOS 12M系列采用NEC电字子验证过的150nm CMOS工艺技术,系统时钟200MHz,和0.25um器件相比,改善性能50%,降低功耗大约一半.这10种新的主薄片有预扩散双端口存储器区块和模拟锁相环(PLL)嵌入在高密度的结构逻辑阵列.数字锁定延迟环路(DLL)区块遍布较大的主薄片.I/O口支持几种标准,包括LVTTL, PCITM, PCI-XTM, GTL+, LVCMOS2.5, SSTL3, SSTL2, HSTL, LVDS, LVPECL (输入).CMOS-12M能和多达4个电源相连接,支持核和输入/输出电压的要求.
CMOS-12M结构ASIC系列提供小到中等范围的主薄片,从125K到200K可用ASIC门和98Kb到2.6Mb嵌入存储器,很适合用在1K到500K中等数量的对成本敏感的地方.可提供各种低成本的封装,包括有QFP,FPBGA,PBGA和ABGA,引脚数量低到100引脚的QFP和108引脚的FPBGA.
CMOS-12M系列补足了NEC电子的即时硅解决方案平台(ISSP)结构ASIC,它包括了用于高端的有更多引脚数需要支持IP的150nm ISSP1系列和前沿的90nm ISSP90?系列.它的主要性能指标见下表:
工艺 0.15 μm CMOS工艺
可用门数量 125,000 到2,000,000门
封装 100/144/208 FP(FP), 108/160/208/304 FPBGA,
256/320/676 PBGA, 352/500/576/672/756 ABGA
电源电压 内部:1.5±0.15 V
外部:3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.5 V
功耗(VDD=1.5 V) 20nW/MHz/门(工作速率=0.35)
延迟时间 62ps (2输入NAND, F/O=1,典型线长度)
系统时钟频率 200 MHz
输出驱动能力 IOLH=3, 6, 9, 12mA
工作环境温度 TA=-40到85°C
I/O 接口 3.3V CMOS, LVTTL, LVPECL, 2.5V CMOS, 2.5V LVDS,SSTL2, SSTL3, 2.5V LVPECL, 3.3V PCI, HSTL, GTL+
存储器宏单元 同步1/2口兼容RAM
百万宏单元 -UART
-PCI控制器
-DDR 控制器
嵌入宏单元 -SRAM:同步双端口兼容RAM
-APLL: 相移类, SSCG类
-DLL:用于高速SDRAM 接口
嵌入和测试有关的 SCAN, BSCAN, BIST
2005年4月可提供CMOS-12M系列样品.125K 可用ASIC门和96Kb 嵌入存储器的主薄片价格从$5.0起.从掩模板定单到出货的工程样品周期时间低到两个星期.批量生产计划在2005年七月.下图为产品的外形图.详情请上网:www.necel.com
