LMV1024/6:高保真度音频功率放大器
关键词:放大器
时间:2005-03-29 14:42:00      来源:中电网
National半导体公司推出两种新型音频放大器LMV1024和LMV1026,能在驻极体电容麦克风(ECM)直接产生高保真度的声音质量.
3月14日讯,National半导体公司推出两种新型音频放大器LMV1024和LMV1026,能在驻极体电容麦克风(ECM)直接产生高保真度的声音质量.以前要在无线产品中实现数字语音技术需要大尺寸和昂贵的成本.National采用LMV1024和LMV1026,通过把数字调制和增益放在麦克风(MIC)内,大大地改善了声音质量,从而克服了尺寸和成本的壁垒.通过集成七个元件和简化路径,National的"MIC内数字语音"技术提供了优异的声音,降低了整个系统成本,能实现尽可能最小的形状因数.
具有数字语音技术的LMV1024和LMV1026放大器是依据National的成功的模拟"MIC内放大器"产品LMV1012和LMV1032.这些产品替代十年前的结型场效应晶体管(JFET),从而大大改变了市场,大大提升了音频质量和2线和3先ECM的灵敏度.麦克风集成的数字输出是National战略的第二步,使得业界首个4线ECN具有内置的增益和Sigma-Delta调制,提供了尽可能是最好的音频质量.这种技术的应用包括手机,PDA和其它手持无线设备中的麦克风.
LMV1024和LMV1026在ECM内集成了放大器和Sigma-Delta调制器.这些新一代MIC放大器产生过取样的单比特流,直接连接到数字音频系统的DSP.这些犯法2器能使用户灵活地调整1-3.25MHz间的时钟频率.
LMV1024和LMV1026具有非常好的信噪比(SNR)和声音音频传感.ECM的输出消除了通常是JFET ECM输出的敏感低电平信号.由于集成了外接元件是得系统设计的布线和布局得到简化. LMV1024和LMV1026的模数转换使用户能设计高性能立体声麦克风子系统.
现在可提供LMV1024和LMV1026的数量有限的样品. LMV1024和LMV1026是6球的Micro SMD封装.1K量的LMV1024和LMV1026单价为$0.81.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
