ML9xx40:2.5Gbps CWDM激光二极管
关键词:激光二极管
时间:2005-05-01 14:29:00      来源:中电网
3月25日讯, Mitsubishi Electric公司推出稀疏波分复用系统(CWDM)光纤通信半导体激光二极管ML9xx40完整系列以及发送光纤亚装配(TOSA)FU-60RDF系列.这两种系列将在今年二月提供样品.
半导体激光器不用温度控制能工作在0-85度C.2.5Gbps CWDM发送距离超过100km,将会实现紧凑的低成本和低能耗的光纤通信系统,在20km-100km距离内的城域网有大的发送容量.
最近几年,随着宽带服务的普及和互联网用户的增加,城域网(用户在100km中继线和20km接入线以外)的通信量在增加.结果是,尽管4-8个波长的可用性低,中距离低成本WDM设备却在增加.
Mitsubishi 销售的ML9xx19系列是分布式反馈激光二极管(DFB-LD),用于0-70度C间的2.5Gbps CWDM传输.最近,能在0-85度C进行2.5Gbps CWCM传输的产品需求强烈.为;了适应这种市场要求,我们开发了波长在1470-1610nm(20nm间隔8个波长)的DFB-LD,能够在0-85度C进行2.5Gbps传输.
ML9xx40系列的主要特点如下:
能在0-85度C在100km内实现2.5Gbps传输.和通常采用均匀光栅不同,我们采用1/4波长相移光栅来实现稳定的单波长2.5Gbps通信.激光所产生的波长在1470-1610nm,它对光纤的损耗小,所以传输到100km是可能的.
采用8种不同的波长,有可能实现20Gbps的传输.
稳定工作在85度C,小型化了通信设备. 采用1/4波长相移光栅,能实现稳定的单波长工作.这将会简化发送设备的热辐射,有助于设备小型化.和以前的均匀衍射光栅相比,这会得到极稳定的单波振荡.
ML9xx40系列的主要指标归纳如下:85度C的阈值电流为35mA,Po=5de1工作电流70mA,斜率效率为0.22W/A,振荡波长1470-1610nm(20nm间隔),单模抑制比45dB,在单模光纤100km和速率为2.48832Gbps的功率损耗为1.2dB.
FU-60RDF系列的主要指标归纳如下:25度C时光纤输出功率2mW,85度C的吸收电流55mA,振荡波长1470-1610nm(20nm间隔), 单模抑制比45dB, 在单模光纤100km和速率为2.48832Gbps的功率损耗为1.2dB.
详情请上网:http://www.mitsubishichips.com/
