“3月30日讯,NEC电子公司推出用在带有3D配置技术的手机的128种复音调的芯片uPD9971,为用户提供有动态声音质量和真实感的体验.
”3月30日讯,NEC电子公司推出用在带有3D配置技术的手机的128种复音调的芯片uPD9971,为用户提供有动态声音质量和真实感的体验. 最新的uPD9971具有包含了FueTrek的三维(3D)配置技术的最新环绕声,虽然移动手机只有两个扬声器,声音却像从四个不同位置发出来的.除了这种配置技术,uPD9971音调芯片包括128种复音调,是当今市场上最先进音调芯片的两倍,鼓励开发出更丰富的声音内容. uPD9971有7种片内音频效果(变调, 颤音, 延迟, 混响,合唱,压缩和多普勒效果),把以前不可能的声音质量带到手机中来.这些先进特性的组合使基于声音的新应用有了可能,如用户能真实的听到汽车从屏幕的右边"快速上升"到左边. 芯片还和移动扩展音乐格式(Mobile XMF)以及标准的MIDI文件(SMF)兼容.和这些工业标准音频格式兼容,方便了软件和应用开发,使得在个人计算机所产生的音频文件能用在手机,而不需要重新创建或进行大规模修改. 随着移动手机的复杂程度在增加,取决于声音的应用如游戏,可下载的铃声和视频会议也变得越来越丰富. uPD9971的主要特性如下: PCM声音产生方法重现了真实的声音, 能创建最大有128种复音调的丰富内容和重放, 包括了有实时处理的3D配置技术, 支持移动XMF音频标准, 包含了数字参数均衡器,用来均衡扬声器, 四个MIDI口嵌入在声音发生器,能同时播放多达四个音调, 高性能16分辨率DAC, 支持5种取样频率(fs): 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz 和48kHz, 16位音频串行I/O接口, 可变串行数据输入频率(从模式,从32fs到64fs), 支持右调整, 左调整和IIS格式, 用于声音发生的外接串行I/O接口, 音频立体声线输出, 支持用于CPU的8位平行接口和串行接口(SPI), 用于颤动和LED的输出控制功能, 内置的PLL支持各种时钟类型, 用于数字电源的调整器, I/O电源1.7V到3.3V,PLL电源2.7V到3.3V,模拟电源和调整器电源2.7V到3.3V, 工作温度-20度到85度C. 现在可提供uPD9971样品.单价为$8.0.批量生产将在2005年八月. 下图为产品外形图.详情请上网:www.necel.com |
分享到:
