CM4600:95%效率的单片LED驱动器
关键词:LED 驱动器
时间:2005-05-20 14:55:00      来源:中电网
4x4mm TQFN封装,有7个输出,每个25mA(有一个高达250mA),效率95%.
5月11日讯, California Micro Devices公司推出新型单片LED驱动器CM4600,支持主副显示器背景光LED驱动器,RGB"娱乐光"驱动器,照相机闪光灯和键盘LED.器件通过标准I2C接口编程,在4x4mm TQFN封装内集成了所有的功能.
芯片有7个输出,每个驱动25mA,支持主显示器和副显示器的背景光的要求,每个驱动25mA的3个输出,支持RGB"娱乐光",一个输出能驱动高达250mA,用于白光LED照相机闪光灯.所有的输出都是恒流的,相互间匹配在1%内,最大电流通过单一电阻来设定.通过I2C接口所提供的可编程性是设计者能集成各种特性如闪光,调光,线性调光和多种多样的顺序.
芯片的电荷泵架构能为照相机闪光灯功能提供高的驱动能力,系统的工作效率高达95%,以延长电池寿命.芯片的LED驱动能量经由地返回,方便了板的布局和最小化噪音.和采用多芯片的其它平台相比,芯片能为手持设备和显示模块设计者节省多达50%的空间,成本上降低多达40%.值得一提的是,芯片仅需要四个外接陶瓷元件.
现在可提供CM4600样品.1K量的单价为$2.20.还可提供用来评估的参考设计工具.批量生产计划在2005年第三季度.下图为产品外形图.详情请上网:www.calmicro.com
