VINAX:VDSL2/ADSL2+端到端解决方案
关键词:ADSL
时间:2005-06-01 15:04:00      来源:中电网
5月27日讯,Infineon公司推出DSL系列VINAX?的VDSL2/ADSL2+端到端的解决方案PEF88102和PEF88601.VINAX是业界首个完全和VDSL2/G.993.2(非常高比特速率的数字用户线2)兼容的芯片组.
5月27日讯,Infineon公司推出DSL系列VINAX?的VDSL2/ADSL2+端到端的解决方案PEF88102和PEF88601.VINAX是业界首个完全和VDSL2/G.993.2(非常高比特速率的数字用户线2)兼容的芯片组.VDSL2是实现三重播放服务如多通道HDTV,在线/点播游戏和视频,VoIP和高速互联网接入的关键技术.VINAX能把VDSL2的频谱提高到30MHz,能在大于350米(1150英尺)距离的铜线上驱动对称的100Mbps数据,是现有VDSL解决方案所能达到的性能的两倍.VINAX的灵活的VDSL2/VDSL2+架构允许系统制造商能用简单的硬件平台覆盖全世界的宽带接入市场,使得在全球提供大量的三重播放服务.
新的VDSL2标准包括3个特性:增强的ADSL类长距离传输性能,短回路的超高的数据速率以及像双路等待,双路交叉或优先和占先那样的专业的质量服务特性.只有把这三种因素组合起来,才能使三重播放服务满足终端用户所期望的稳定视频传输和载波级VoIP质量.
根据In-Stat/MDR 2004年11月的市场报告,2008年的VDSL IC将会达到$4.4亿,平均每年增加7000万端口.
最近由ITU-T同意的新的传输标准VDSL2(G.993.2)是基于DMT(分立的多音调调制)技术,提供了ADSL2+技术的长距离功能而使VDSL的数据速率从70/30Mbps增加到对称的100Mbps.为了传输这么高速率的数据到超过250米的距离,VDSL2的频谱已从12MHz增加到30MHz.为了满足中长回路的载体接入市场的需求,发送功率增加到20dBm,采用特别的回声消除技术,允许ADSL类的性能用于长距离应用.为里了最有效使用比特速率和带宽,还包括了灵活成帧和在线配置如无缝速率适配(SRA)和动态速率重新分配(DRR).
VDSL2芯片组可用作VDSL2带宽30MHz的完整的端到端解决方案.多路中心局(CO)芯片组是基于2片架构,使得在CO和远端(RT)的线路卡容量有48个全速VDSL2端口.背板中的MII, R-MII, S-MII, SS-SMII, POSPHY-L2和Utopia-L2接口具有完全的灵活性,和内置的AAL-5内部工作功能一起,使系统供应商和电信提供商能在现有的以太网和ATM网络提供VDSL2/ADSL2+线路卡.为了增加服务速度和距离,解决方案集成了2端口连接机制,使服务提供商能为100%的用户提供服务.采用回声消除算法,时域均衡和线路功率最大20dBm,保证了ADSL类长距离性能.所有的服务和区域特殊要求能用简单的硬件平台和适当的软件配置来满足.
在CPE侧,Infineon提供全标准兼容的VDSL2单片解决方案PEB8300,提供简单的桥接调制解调器和接入网关.VINAX-CPE集成了新的WildPass 无线网络处理器,用于完整的即刻能配置的VDSL2/ADSL2+网关参考设计.
VINAX-CO芯片组(PEF88102和PEF88601)提供BGA/TSSOP封装.VINAX-CPE是LBGA封装.现在可提供样品.批量生产在2005年第三季度.下图为产品外形图.详情请上网:www.infineon.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
