AD8553:高精度低噪音低成本仪表放大器
关键词:放大器
时间:2005-06-02 15:46:00      来源:中电网
ADI公司推出组合了高精度低噪音低成本的新型仪表放大器AD8553,是业界首个能工作在电压低到1.8V的高精度仪表放大器.
5月31日讯,ADI公司推出组合了高精度低噪音低成本的新型仪表放大器AD8553,是业界首个能工作在电压低到1.8V的高精度仪表放大器.因为以前的仪表放大器仅能工做在低到2.7V,许多超低压的应用如医疗监视设备不能具有仪表放大器所提供的精密性能,低噪音工作和降低成本的综合性能优点.在精度是至关重要的应用中,仪表放大器放大小型号而抑制干扰测量精度的大量噪音.AD8553最适合用在需要低电压工作的各种工业,通信和医疗应用,能以同类解决方案的一半价格提供极好的性能.
AD8553为各种低电压医疗,工业和通信应用提供了优异的性能.省功率的关断模式延长了电池的使用寿命,低噪音1.8V工作目标应用在手提医疗设备,特别是那些家庭,非扩散病人使用如血压和葡萄糖监视器.高性能的医院设备如心电图监视器和电击去纤颤器,以及工业应用如应力表,称重仪和压力传感器能从它的高精度和高CMRR中受益.AD8553的高DC精度还使低电流传感和通信基站控制系统的其它监视功能从中受益.
AD8553精密仪表放大器即使在低增益时还有非常高的CMRR,用于最高DC精度的低失调和低失调漂移以及低噪音和从1.8V到5.5V的低电压工作.在关断模式,总的电流降低到小于4uA.
失调电压最大值为25uV,失调电压漂移最大为0.1uV/度C,(0.1Hz-10Hz)的电呀噪音仅为0.7uV,AD8553很适合用在误差源较大不能容忍的地方.和许多仪表放大器不同,和Vref引脚串联的寄生电阻不能使性能退化,使AD8553在G=100时能得到大于120dB的非常高的CMRR性能,而不需要缓冲放大器来驱动Vref 引脚.AD8553的轨到轨输出使它很适合用来驱动和缓冲转换器,如ADI的AD7466, AD7687 和AD7942.
AD8553工作在工业温度范围-40度到85度C.现在可提拔供样品,批量生产在2005年9月.器件是10引脚NSOP封装.1K量的单价为$1.30.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
