“转换速率6500V/us,建立时间40ns,带宽420MHz和输入参考电压噪音1.6nV/rtHz.
”6月8日讯,TI公司推出新型高压高速电流反馈放大器THS3001HV,具有快速转换速率和建立时间,高带宽和低输入参考电压噪音,工作电压可扩展到37V.THS3001HV很适合用在需要极好的瞬态响应,低噪音和低失真的大信号应用如测试和测量,通信和成像. THS3001HV扩展了业界最快的33V高速电流反馈放大器THS3001的性能,工作电压到37V(+/-18.5V),输出电压摆幅增加到33V峰-峰值,以及增加了共模工作电压范围.THS3001的带宽,转换速率和失真性能比同类产品要好得多.THS3001HV具有同样的转换速率6500V/us,建立时间40ns,带宽420MHz以及输入参考电压噪音1.6nV/rtHz和扩展的电压范围. THS3001HV的主要性能如下: 高速, 420MHz带宽(G=1,-3dB), 转换速率6500V/us(Vcc = ±15 V, 20V步幅), 建立时间(0.1%, Vcc = ±15 V, 10V步幅), 输出驱动能力高,IO=100mA, 有极好的视频性能, 115MHz带宽(0.1dB,G=2), 差分增益0.01%, 差分相位0.02度, 输入失调电压1mV(典型值), 很低的失真(Vcc = ±15V, 2Vpp, RL=150欧姆), 1MHz的总失真(THD)为-96dBc,10MHz的THD为-80dBc, 很宽的电源范围, Vcc = 9V (±4.5V)到37V (±18.5V), 低静态电流, Icc = 6.9mA (Vcc=37V,典型值). THS3001HV是带PowerPad的8引脚MSOP封装..2005年中夏可提供8引脚SOIC封装.1K量时,0-70度C的商用器件单价为$5.0,-40度到85度C的工业用器件单价为$5.15.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com |
分享到:
