CDCM7005:带抖动清除的高性能时钟合成器
关键词:时钟
时间:2005-06-24 15:26:00      来源:中电网
相位噪音-219dBc/Hz,相位抖动0.162ps(LVPEL),最大输出歪斜是20ps.
6月23日讯,TI公司推出高性能时钟合成器和抖动清除器CDC7005,在同类产品中有最低的相位噪音和抖动.器件满足了用户在多种应用如2.5G/3G无线基站,数据通信,医疗成像以及测试和测量上不断增长的高性能和设计灵活性.
CDCM7005为信号链器件如ADC,DAC,数字上变换(DUC)和数字下变换(DDC)提供精密稳定的频率.它的相位噪音为-219dBc/Hz,相位抖动性能为162fs(0.162ps)(LVPEL)和232fs(LVCMOS),是业界最低的.而最大的输出歪斜是20ps.这种性能允许数据转换器如ADC能识别更高的输入频率,从而提供最高的信噪比.
CDCM7005有最大化的设计灵活性,包括用于编程和单独控制的串行外设接口(SPI).器件能同步VCXO频率高达2.2GHz(LVPECL),从而提供高频清洁的时钟输出.输出能分频1/2/3/4/6/或16,提供LVCMOS和LVPECL电平.
其它有用的特性包括偏压电压(VBB)引脚,能直接对单端VCXO提供正确的电压,不需要外接电阻,因此简化了设计.此外,CDCM7005支持频率保持模式和快速频率寻找,以及增加系统冗余度.
3.3V CDCM7005是64引脚BGA或48引脚QFN封装.工作温度-40度到85度C.1K量的单价为$10.75.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
