PI6C4500/11/12:新型PLL时钟乘法器
关键词:STB HDTV
时间:2005-07-04 15:05:00      来源:中电网
从低频输入可产生达160MHz或200MHz抖动小于80ps的输出时钟.
6月30日讯,Pericom半导体公司推出三种新型PLL时钟乘法器PI6C4500, PI6C4511和 PI6C4512,目标应用在消费类电子设备如机顶盒(STB)/DVR/PYR和HDTV,以及通信设备线路卡如T1/E1/OCxx等.
Pericom的PI6C4500, PI6C4511和 PI6C4512是集成了模拟锁相环(PLL)技术的高性能的频率乘法器.器件采用标准的基本模式和便宜的晶体来产生输出时钟,从160MHz到200MHz.复杂的逻辑分频器能产生四个(4500)或九个(4511,4512)不同的乘法系数,使器件能产生许多通用频率.Pericom的PI6C45xx主要应用在需要时钟产生和低输出抖动的频率转换.
PI6C45xx系列产品是从低频晶体输出或时钟输入产生高质量高频时钟输出的最高性价比的方法.输入源可以是晶体或TTL/LVTTL/LVCMOS电平信号.它的主要性能如下:
低周期抖动:小于80ps,
最大频率,PI6C4511/12为200MHz,PI6C4500为160MHz,
电源电压3.3V或5V,
输出占空比45%或55%,
可选择的乘法器, PI6C4511/12为9个,PI6C4500为6个,
多源输入:5V时有晶体,TTL,3.3V时有晶体,LVTTL,LVCMOS.
PI6C45xx是8引脚无铅SOIC和TSSOP封装.现已批量生产.10K量的单价从$0.65起.下图为产品外形图.详情请上网:www.pericom.com
低周期抖动:小于80ps,
电源电压3.3V或5V,
输出占空比45%或55%,
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
