IDT82P2828:大容量T1/J1/E1线路接口单元
关键词:光通信 接口 T1
时间:2005-07-05 16:48:00      来源:中电网
IDT公司推出大容量T1/J1/E1线路接口单元新系列IDT82P2828, IDT82P2821和IDT82P2816.该系列是超小型封装,有28路,21路和16路可供选择.该喜不自禁具有增强的系统功能,同时降低了板的空间和节省了功耗.
6月29日讯,IDT公司推出大容量T1/J1/E1线路接口单元新系列IDT82P2828, IDT82P2821和IDT82P2816.该系列是超小型封装,有28路,21路和16路可供选择.该喜不自禁具有增强的系统功能,同时降低了板的空间和节省了功耗.这些器件为多服务提供平台(MSPP),光学复接器,边沿路由器和无线传输系统的汇聚应用提供最佳的解决方案.这些器件包括业界一流的T1/E1/J1收发器,LIU和成帧器产品,ATM上反转复接器(IMA),Stratum兼容的WAN PLL和时隙交换(TSI)开关,是IDT通信解决问题方案中最新的产品.
新器件包括28端口,21端口和16端口器件,是其它LIU单片解决方案容量的近四倍,在板空间上节省20%多.大容量LIU器件还为各种应用提供非常灵活的线路和系统接口配置选择.工业标准的系统接口保证支持商用和定制两种的有标准TDM接口的成帧和映射电路.
大容量LIU的每一路能选择工作在T1,J1或E1(75/120欧姆)模式.全集成和软件可编程的内部阻抗电路使设计者能节省外接元件,用单一的材料清单(BOM)能服务于多个市场.新的IDT器件还提供各种的线路终端配置选择,包括业界首个的在变压器初级和次级E1应用的真正单端终端.当安排从I/O面板到LIU的路由线路时,能节省背板上多达63条连线.IDT还有创新的无变压器工作,以及用于差分T1/J1和E1线的单端终端模式,以便在设备内部提供另外的空间和节省成本.
新的LIU器件提供最佳的架构,支持不需要外接继电器的1+1和1:1无冲击保护交换,因此,在高可用性系统中具有冗余功能.其它的特性包括能从任何的恢复线路时钟推演出两个输出时钟.还可提供集成的时钟合成器,用来缩放这些时钟到各种频率,从8kHz到32.768MHz.级联的特性使得能选择单个基准时钟用于多个器件而不需要任何外接逻辑.
IDT的大容量LIU器件满足或超过ANSI,ITU,ETSI和AT&T的网络标准.专用的监视通路满足ITU G.772服务监视规范.
现在可提供大容量LIU器件IDT82P2828, IDT82P2821和IDT82P2816的样品,批量生产将在七月份.大批量OEM数量时,单价从$28.0到$45.0.
详情请上网:www.idt.com
详情请上网:www.idt.com
