DMN8653:单片HDD/DVD记录系统处理器
关键词:DSP 处理器
时间:2005-07-06 15:53:00      来源:中电网
有用于单/双调谐器组合的双编码和灵活的存储器配置以及MPEG-4记录和重放
7月4日讯,LSI Logic公司推出它的第三代单片双编码HDD/DVD记录系统处理器DMN8653,集成了用于双调谐器 HDD/DVD纪录平台的双编码.双编码使得DVD刻录机制造商能提供市场一流的特性如在观看所选择频道之一的实况重放时,能同时数字刻录两个电视节目,这些当今高端数字机顶盒越来越受欢迎的特性.像这样的特性将会推动DVD刻录机,DVD/PVR和新一代TV显示器的市场占有率.
根据IDC的分析,DVD刻录机处理器市场到2008年将会达到$8.75亿.而集成了双编码和其它特性的DVD刻录机处理器能降低整个系统的BOM成本,能把高端和低端DVD刻录机组合在一起.
由于高度的集成度,DMN-8653不需要第二个MPEG A/V编码器,具有灵活统一标准存储器架构(UMA),降低了系统BOM成本.灵活的UMA,使得采用两片x32 DRAM配置成为高性能HDD/DVD刻录机,或采用单片x16 DRAM配置成入门级HDD/DVD刻录机.采用和集成了AFE的LSI Logic L3200光学读/写 伺服/DSP配对,能进一步进行系统级优化.DMN8653支持MPEG-1,MPEG-2和MPEG-4格式的视频编码以及DivX?鉴定过的编码,允许单个DVD盘的记录时间多达12小时或HDD有几百小时的记录时间.DMN8653还支持最好的DVD重放功能,包括DivX?鉴定过的重放, SACD, DVD-Audio, SD到HD提升性能的视频重放输出到HDMI,以及用于静止图像的HD-JPEG输出.
DMN8653比DMN8652有更好的性能,使得高速配音和双数据流编码成为可能.具有独特的单片双流编码特性,DMN8653处理器在记录另一个频道时能有真正的时移功能(节目暂停,倒退和/或快进到实时电视.采用这样特性的单片处理器,DMN8653能最大限度降低系统成本$10.0.
DMN8653系统处理器还包括LSI Logic的业界一流的DVD刻录机特性,包括视频前和后处理技术,使得DVD刻录,重放和存档文件有最高质量的视频,它的直接数字配音(Direct Digital Dub)技术简化了个人数字内容在FireWire从摄像机到DVD的传输,YesDVD智能软件解决方案使得容易自动编辑和家庭视频转换,此外还包括了用于USB数字照相机和USB闪存卡适配器的全集成的USB主接口.DMN8653保持了软件和以前LSI Logic的DMN处理器兼容的特性,使制造商更快地把产品推向市场.
DMN8653的主要特性归纳入下:
用于单双调谐器组合产品的双编码,
用于高性能或入门级组合产品的灵活的存储器配置,
MPEG-4记录和重放,
同时进行隔行/逐行扫描模拟视频输出,
SACD重放,
支持用于数字HDTV输出的HDMI,
集成了IEEE-1394链接和Direct Digital Dub 的DV-25输入,
集成了USB控制器.
现在可提供DMN8653记录系统处理器.量大时的单价从$25.0起.
下图为产品外形图.详情请上网:www.lsilogic.com
DMN8653的主要特性归纳入下:
用于单双调谐器组合产品的双编码,
MPEG-4记录和重放,
同时进行隔行/逐行扫描模拟视频输出,
SACD重放,
支持用于数字HDTV输出的HDMI,
集成了USB控制器.
