CYIWOSC3000A:310万像素CMOS传感器
关键词:图像传感器 手机
时间:2005-07-07 13:20:00      来源:中电网
光学格式1/3吋(4:3),像素阵列为2048x1536,满分辨率时帧速率为20fps.
7月5日讯,Cypress半导体公司推出300万像素CMOS图像传感器CYIWOSC3000A,使得有照相功能的移动设备具有数码相机的图像质量.传感器采用普遍流行的1/3吋光学格式提供高分辨率的图像,允许制造商不需要更换新的光学镜头就能升级他们的产品.
CYIWOSC3000A照相手机成像器是1/3吋光学格式传感器,有用的像素阵列格式为2048x1536像素. Autobrite自适应宽动态范围是传感器能工作到72dB,能捕捉景色内所有的细节,以得到高的清晰度.器件在满分辨率时帧速率为20fps,在640x480分辨率时为84fps.它还提供电子快照和板内的12位ADC.
传感器还提供片内可编程的控制,包括帧的尺寸,帧的速率,增益,暴光,电子摄全景,行和列像素组合,线性和非线性图像,暗电平失调补偿,以及剪辑和镜像.
器件采用该公司的三像素晶体管(3T)像素技术,大大地改善了低光灵敏度而不用增加像素晶体管数量或影响到图像质量.此外,器件采用该公司的Autobrite专利技术,具有优异的动态范围,使得在同一图像中亮和暗区域同样清晰.
Cypress公司声称,该器件专用于移动设备的第一个图像传感器,为移动设备市场补充了其它元件,包括假SRAM和双端口存储器,时序芯片,用于有硬驱动功能手机的USB控制器,以及混合信号阵列,它用于容性触摸屏如音量和背景光控制.
CYIWOSC3000A的主要性能归纳如下:
  • 光学格式:1/3吋(4:3),
  • 有用的图像尺寸:5.2mmx3.9mm,
  • 有用的像素:2048HX1536V,
  • 像素尺寸:2.54x2.54um,
  • 色彩滤波器阵列:RGB Bayer 图,
  • 最大数据速率为100MPS,主时钟为100MHz,
  • 快门类型:电子滚动快门,
  • 帧速率:30fps(2048x1536),83fps(640x480),
  • ADC分辨率:12位,片内,
  • 灵敏度:1.0V/lux-s(550nm),
  • 动态范围:72dB,
  • 模拟电压2.65-3.1V,数字电压1.65V-2.0V,I/O电压为1.8V-2.8V,
  • 工作温度-30度到65度C.
    现在可提供CYIWOSC3000A样式,批量生产在2006年第一季度.下图为产品外形图.
    详情请上网:www.cypress.com
