LM3658:USB/AC电池充电器和功率管理IC
关键词:电源
时间:2005-07-08 14:37:00      来源:中电网
National半导体公司推出非常小的单片双输入USB/AC电池充电器和功率管理集成电路LM3658,能安全地充电和维护单颗锂离子和锂聚合物电池.LM3685具有高精确度1.5%,能延长电池寿命,使它很适合各种手提设备,包括PDA,MP3播放器,数码相机,互联网设备,仪表和智能手机.
7月6日讯,National半导体公司推出非常小的单片双输入USB/AC电池充电器和功率管理集成电路LM3658,能安全地充电和维护单颗锂离子和锂聚合物电池.LM3685具有高精确度1.5%,能延长电池寿命,使它很适合各种手提设备,包括PDA,MP3播放器,数码相机,互联网设备,仪表和智能手机.
LM3658充电和维护单颗锂离子和锂聚合物电池,从USB或AC墙适配器供电,当两种电源同时存在时自动转换到AC墙上适配器.LM3658需要少数几个外接元件,并集成了PowerFET,电流传感器,反向阻塞保护以及用于高档电池保护的热调整等特性.
先进的安全特性包括LED状态指示器,安全计时器和电池温度连续监视.LM3658电池充电器封装在很小的热增强的10引脚LLP封装(3x3mm).
通过外接电阻进行编程,当采用AC墙适配器时,LM3658充电电流从50mA到1000mA.当电池采用USB电源充电时,充电电流为100mA或500mA,可通过引脚选择.端电压能控制在4.2V的1.5%之内.LM3658的输入电压2.5V-6V,最大输出电流1A,并能通过外接电阻进行调整.内部功率FET是热调整的,以便在已知环境温度得到最有效的充电速率.
器件工作在5种模式,包括预设定模式,恒流模式,恒压模式,结束关断模式和维护模式.最佳的电池管理通过热调整,电池温度测试和多个计时器来得到.LM3658提供两个漏极开路输出,用于LED状态指示或连接到GPIOI.
LM3658是热增强10引脚LLP封装,1K量的单价为$1.50.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
