STR711-SK/IAR:32位微控制器开发工具
关键词:dsp
时间:2005-08-05 15:15:00      来源:中电网
包括有STR711F或STR712F MCU评估板,USB到JTAG硬件接口,visualSTATE图像设计环境,KickStart嵌入工作台和IAR的IDE.
8月4日讯,ST公司推出用于最近推出的32位基于ARM的微控制器STR711F和 STR712F的KickStart开发工具STR711-SK/IAR和STR712-SK/IAR. STR711F和 STR712F 32位微控制器提供嵌入USB或CAN接口,专门用于高性能而对成本敏感的地方.而IAR Systems公司的开发套件零售价为$299.0,满足了低成本高质量解决方案市场的真正需求,用来评估STR7 MCU系列以及创建和调试新的应用.
STR711-SK/IAR和STR712-SK/IAR KickStart开发工具支持所有正常开发阶段,使设计者从评估到完全开发,不会增加额外的工作.它们包括有完整STR711F或STR712F微控制器的评估板,用来调试的USB到JTAG硬件接口,20状态visualSTATE图像设计环境,以及用于ARM的KickStart嵌入工作台(Workbench)和IAR的综合开发环境(IDE).
这种已验证过的开发工具完全适合于STR7系列.评估板提供全部特性,包括I/O端口,ADC,UART,两个SPI和I2C端口,以及USB或CAN连接器,以帮助设计者评估和开发STR71xF MCU.该评估板从主PC通过USB到ITAG接口来加电,不需要外接电源.
EW/ARM综合开发环境包括用来创建应用的KickStart 32KB C/C++编译器,以及用来调试运行在评估板的STR71xF微控制器的代码的C-SPY调试器.它还完全集成了J-Link-KS JTAG接口,编辑器,链接器和库管理工具,以及内置闪存编程,所有这些控制通过简单直观的用户接口来进行.嵌入的工作台可看作8位/16位或32位系统,而它的超密度代码产生使它很适合用在STR71xF目标市场.
目标MCU的软件调整由J-Link-KS USB到JTAG接口来进行-完全集成了嵌套工作台-当它运行在应用硬件时,允许代码能下载到MCU和调试.接口通过JTAG连接器给目标板提供5V电源.开初的软件设计由20状态IAR图像设计环境visualSTATE来帮助进行,该环境包括用来创建基于机器状态的应用代码的C/C++代码发生器.
开发工具还有完整的一套文件和固件,以及包括了STR711F和STR712F所有外设,STR71xF标准和USB库的案例以及快速入门指南.
STR711F和STR712F微控制器是基于工业标准ARM7TDMI 32位RISC CPU,非常适合需要小型但功能强大MCU的嵌入系统,以及可升级解决方案如用户接口,工厂自动化系统和POS.它们提供最好的闪存存储器随机存取时间,使它们非常适合实时应用.除了其它的共同接口标准,片内还提供USB(STR711)和CAN(STR712)接口.
存储器选择包括有RAM 64KB的代码闪存256KB,带32KB RAM的128KB 闪存以及带16KB RAM的64KB闪存,两种器件还包括16KB 数据闪存.灵活的封装包括有小型低引脚数的TQFP64和有外接存储器总线的144引脚TQFP封装.
下图为开发板外形图.详情请上网:www.st.com
