MT9M112:130万像素CMOS图像传感器
关键词:手机 CMOS图像传感器
时间:2005-08-10 14:14:00      来源:中电网
Micron公司推出光学格式1/4吋130万像素CMOS图像传感器MT9M112,新的MT9M112在同样的光学格式和模块有130万像素SXGA照相机,以更高的分辨率得到优异的图像质量.
8月8日讯,Micron公司推出光学格式1/4吋130万像素CMOS图像传感器MT9M112.目前市场上照相手机使用的大多数1/4吋模块是VGA分辨率.新的MT9M112在同样的光学格式和模块有130万像素SXGA照相机,以更高的分辨率得到优异的图像质量.
和所有的Micron CMOS 图像传感器一样,MT9M112配备了Micron有所有权的低噪音高灵敏度DigitalClarity技术,在某些最差光照条件下提供亮丽的彩色图像.MT9M112是完全集成的片上系统(SoC)传感器,在器件上集成了其它的逻辑功能,简化了照相机模块设计,相关的制造过程,系统集成和功率管理,同时降低成本了元件数量.
先进的图像处理特性直接设计在MT9M112,包括三路灰度修正,透镜阴影修正和色彩修正.自动特性包括不工作时的自动缺陷修正,自动暴光,自动白平衡,自动黑暗参考,自动避免闪动和自动色彩饱和.照相控制顺序器自动闪光和视频剪辑快照.其它特性包括2x2像素组合,可编输入/输出转换速率,支持机械快门,连续平滑变焦和拍全景,以及配置白天和晚上模式.
MT9M112在满分辨率的速率为15帧/秒(fps),预览模式为30fps.像素尺寸为2.8x2.8um,包含有1280(H)x1024(V)有效像素(标准的SXGA格式).
MT9M112的主要性能归纳如下:
  • VDD电源"不能"开关,以降低待机功耗,
  • 三路灰度修正,
  • 芯片内有锁相环(OLL),
  • 可编程I/O转换速率,
  • 2x2像素组合,
  • 简单两线串行编程接口,
  • ITU-R BT.656 (YCbCr), 565RGB, 555RGB或444RGB格式(逐行扫描),
  • Micron DigitalClarity CMOS图像技术,
  • 片上系统(SoC),完整的集成照相机系统,
  • 超低功耗,低成本逐行扫描CMOS图像传感器,
  • 130万像素分辨率(1208Hx1024V),
  • 1/4吋光学格式,
  • 满分辨率时15fps,
  • 优异的低光照性能,
  • 片内图像流处理器能进行专业的处理:色彩恢复和修正,清晰化,灰度,透镜阴影修正和不工作时的自动缺陷修正,
  • 支持机械快门,
  • 过滤图像平滑缩小到任意尺寸,连续变焦和拍全景,
  • 自动暴光,白平衡,黑暗参考,避免闪动,色彩饱和控制,缺陷认定和修正,以及光圈修正,
  • 四个通用的输入键合点.
    现在可提供样品,批量生产在2005年12月.下图为产品外形图.详情请上网:www.micron.com
  • 8月8日讯,Micron公司推出光学格式1/4吋130万像素CMOS图像传感器MT9M112.目前市场上照相手机使用的大多数1/4吋模块是VGA分辨率.新的MT9M112在同样的光学格式和模块有130万像素SXGA照相机,以更高的分辨率得到优异的图像质量.
    MT9M112的主要性能归纳如下:
  • 三路灰度修正,
  • 芯片内有锁相环(OLL),
  • 可编程I/O转换速率,
  • 2x2像素组合,
  • 简单两线串行编程接口,
  • 1/4吋光学格式,
  • 满分辨率时15fps,
  • 优异的低光照性能,
  • 支持机械快门,
  • 四个通用的输入键合点.
    • 时 间:2025.07.08
    • 公 司:DigiKey & TE
